20 mars 2009
Hmm, nu laddar generator för mycket..
För eller hur ska inte generatorn ladda ÖVER 15 volt på tomgång med halljuset igång. Med friskt batteri ?
Gissar på laddningsregulatorn inte stänger av sig när batteriet är full laddat..
För igår när jag körde såg jag halljuvset flimra lite, precis som det höll på att dö igen. Men mätte upp det idag och det verkar som lampan får för mycket ström i sig.. Så dem håller på att gå hela tiden..
Tänker ialf inte köra med bilen mer innan det är fixat, då detta problem kan förstöra dyrbar elektronik i bilen..
aja, bara på det igen...
Förövrigt, så bytte jag bromsbelägg runt om bilen idag. Så lite vård har den fått (som alla andra dagar).
