3458
spridare med ca 410-420cc
10 576 Inlägg
4 juni 2008
...kombinera lite större spridare (billiga 600cc eller nått www.racetronix.com) med en piggyback så du kan justera bränsle mängd (och tändning?!)
Då är du hemma smile  mappa lambda 1.08 på låglast och 0.84 med laddtryck... då bör bilen gå hyffsat billigt samtidigt som du skicka på soppa när det behövs.
-=[Performance by Torpis]=-
-utan 940
1 728 Inlägg
4 juni 2008
Det var billigt, de här spridarna flödar vad jag kan se ungefär lika mycket som de gröna R-spridarna gör vid 3,8bar redan vid 3bar (lite för mycket kanske) och kostar 200kr styck: http://www.racetronix.com/17113813.html
Har du handlat därifrån själv?
Edit: Om jag inte räknat helt fel borde dessa vara perfekta för bonntrim: http://www.racetronix.com/621031.html
Senast redigerat av Andreas 940 (4 juni 2008)
10 576 Inlägg
4 juni 2008
Jag kör på deras 1225:or nu... snabb leverans.
-utan 940
1 728 Inlägg
4 juni 2008
Ok, låter ju bra. Jag redigerade mitt inlägg medans du svarade. Dessa borde väl passa i 940 och flödar ungefär lika mycket som 968:orna? http://www.racetronix.com/621031.html
10 576 Inlägg
4 juni 2008
javisst
jag hade nog valt http://www.racetronix.com/17113813.html   samma flöde men med 6hål istället för en nål.
-utan 940
1 728 Inlägg
4 juni 2008
torpis skrev:
javisst
Ok, såna spridare och sänkt soppatryck borde göra susen. smile
38 Inlägg
4 juni 2008
hur fungerar en piggyback? är inte så insatt i det då jag fick höra talas om det första gången nyligen.
10 576 Inlägg
4 juni 2008
Det är en snikvariant av ett insprutningssystem.
Om du har en original 940 turbo och vill ladda 1.5bar så måste du ösa på med mycket soppa dvs stora spridare... när du inte laddar så vill du ju inte att bilen drar massa soppa.
Då kör man spridarsignalen genom piggybacken och gör om den, så när motorn har lastturbotryck så ger piggypacken hela signalen till spridarna och när man släpper gasen så mörkar dn signalen och släpper bara fram exempelvis 60% av den.
piggyn mappas med laptop som ett vanligt sprut.
ungefär så smile
38 Inlägg
5 juni 2008
har du nått exempel på nån billig och enkel variant?
