3576
Turboproblem, volkswagen passat 2000
185 Inlägg
4 juni 2008
Hej jag undrar om min turbo håller på att gå sönder.....för när man drar på så tjuter den....är det normalt jag vet inte vad den laddar heller....vill gärna ha svar?
MvH Tony
185 Inlägg
4 juni 2008
hur gör man då?....kan inget sånt
185 Inlägg
4 juni 2008
hur ser man att det läcker?
1 813 Inlägg
4 juni 2008
låter som det e dit tryckrör som läcker polaren hade en golf 4a 1,8T som lätt som du beskriver det det var bara en slangklämma som skulle spännas på ett rör starta motorn och gasa lite framme i motorn om du inte har någon som kan gasa lite åt dej å se om du kan höra vart det läcker. annars blir det att åka te en verkstad som du kan fråga vad felet e och be han åka med dej å kolla brukar dom ju inte ta betalt för.. sen om du fixar det själv lr återkommer med bilen e uppte dej juh=)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
185 Inlägg
6 juni 2008
ok...men dj_padde är du duktig inom sånt.....skulle du kunna ta en titta på det? just nu befinner jag mig i skummeslövstrand!
185 Inlägg
12 juni 2008
är det lönt att sätta dit en laddtrycksmätare?....om den bara laddar 0,3 bar?
