Drönirettab skrev:
1: Ja, så blir det.
2: Vad heter slutsteget?
4: Japp, så blir det också.
5: Man brukar inte kunna "slänga i" bashögtalare i en låda bara så där, riktigt så enkelt är det inte
. Lådan ska vara beräknad att passa till just de där basarna.
okej okej.. hmm 2= Slutet heter : blaupunkt 4/3/2 channel power amplifier, 600watt , Gta 400 flash..
info om slutsteget : (på tyska eller nåt)
Anzahl Kanäle 4/3/2 ch Class A/B
Max. Power@4 Ohm 4x90 / 2x300 Watt
Max. Power@2 Ohm 4x140 Watt
RMS Power@4 Ohm 4x45 / 2x140 Watt
RMS Power@2 Ohm 4x70 Watt
Frequenzgang 10 - 55.000 Hz
Signal-/Rauschabstand > 85 dBA
Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,08 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Dämpfungsfaktor > 100
Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 8 V
Stabilität 2 Ohm (4 Ohm bridged)
Tiefpassfilter (Lowpass) 40 - 160 Hz (12dB/Oktav)
Hochpassfilter (Highpass) 100 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost 0 / 9dB bei 55 Hz
Eingänge 4x RCA
Ausgänge 4x Lautsprecher
Abmessungen 328 x 60 x 246 mm
men som den säger; 4ohm 4x90 / 2x300watt , så borde den fungera för (2basar som behöver 300watt var?)
ska gå mäta baslådan nu.
