2756
2x2ohm eller 2x4ohm?
173 Inlägg
5 juni 2008
slutsteget:
Anzahl Kanäle 4/3/2 ch Class A/B
Max. Power@4 Ohm 4x90 / 2x300 Watt
Max. Power@2 Ohm 4x140 Watt
RMS Power@4 Ohm 4x45 / 2x140 Watt
RMS Power@2 Ohm 4x70 Watt
Basarna:
# Impedans 2 ohm DVC, 4 ohm DVC
# Max rek. slutstegseffekt 600W peak
# Rek. slutstegseffekt 300W rms
(man får välja 2x2ohm eller 2x4ohm)
Fråga1 : Vilken ohm ska jag köpa?  ( den ska vara bryggad på 2x300watt - 2x4ohm då? )
fråga 2: om man har en låda som är ca : 97liter, medans 2basar behöver (rekommenderad Liter = 2st
sluten = 40-90L .. vad händer?
16 197 Inlägg
5 juni 2008
ska du ha 2 basar elle?? isf köper du 2*2 ohm å seriekopplar spolarna å sen bryggar du steget.
har du för stor låda så för de första så "bottnar" basarna väldigt lätt samt att du får väldigt djup bas.. inte allt för kul å lyssna på i längen.
va e de för steg samt basar?
173 Inlägg
5 juni 2008
Slutsteget heter : Blaupunkt 4/3/2 channel power amplifier 600watts GTA 400flash..
2x basarna heter : Kicker Comp VR 10..
men han som hade de innan har typ lagt massa isolering inuti.. kan de vara nåt ? ;D
så jag ska köpa 2x2 ohms? på båda basarna fast slutsteget tar 4ohm ?
16 197 Inlägg
5 juni 2008
steget klarar 4ohms betlastning bryggat/mono.. om du då har en bas me 2 st 2 ohm spolar å serekopplar spolarna så får du 4 ohm..
om du redan har en stor låda å stoppar in en massa dämpning i den så "uppfattar" basarna som att lådan e ännu större..
173 Inlägg
5 juni 2008
jaha okejokej.. men då ska jag köpa 2x2ohms och serikoppla bara..
hmm, jag vet inte är de bättre att ta ut all (isolering då)? den är en sluten låda.. den är tillhör 3x10 egentligen men den är typ fixad så en platta håller bort en typ.. svårt o förklara..
hmm en fråga, jag märkte precis att de stod på slutsteget
klarar den att driva 2x
# Rek. slutstegseffekt 300W rms  ?
för märkte att de stod RMSpower = 2x140watt :S
Senast redigerat av Krister___ (5 juni 2008)
