Och man får pumpa med gasen eller typ varva jättemycket för att det ska gå öht.
Det känns som att den får för lite soppa att man får pumpa fram det med gaspedalen. kollade säkringarna och soppapump-säkringen hade brunnit lite så jag bytte ut den och de blev fortfarande ingen skillnad.
Den gick att rulla igång men om man stannar så går den inte igång igen, och så hackar den enormt så fick köra med kopplingslir hem. typ trycka ner kopplingen så att inte motorn dog pumpa upp varvtalen och släppa upp kopplingen
att köra med kopplingen helt uppe gjorde att den ryckte fram som värsta kängurubilen.
misstänker att det kan vara nått med soppapumpen eller så?
vad tror ni?
Tacksam för snabbt svar hade behövt bilaset imorgon
Edit:
Glömde säga att när motorn inte var igång då var tankmätaren fungerande, när jag fick igång motorn och blöddrade hem så gick tankmätaren ner.... skumt.. alla andra mätare funkade varv hastighet turbotryck osv....
Edit Edit: man hör när man vrider på tändningen att bensinpumpen går runt den första gången, så kan det vara den ändå?
