3495
abs-kransen nån bild på den?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
8 juni 2008
Innan man byter en givare är det ju en fördel att mäta upp motståndet i den. Har den samma motstånd som på andra sidan är det inte givaren det är del på...
Har också hört att det är vanligt att en sätter felkod på högerbak när styrenheten blivit sinnesförvirrad.
Ace Ventura
1 240 Inlägg
8 juni 2008
Jag har felkod höger bak.. Abs lampan och tracsen lyser ibland sen slocknar dom, Ofta tänds dom när bilen stått en stund på tomgång!
Är de bara att mäta motståndet i givarna bak å se om det är samma eller, Hur kollar jag styrenheten då?
126 Inlägg
8 juni 2008
massor pengar? köpte alla 4 helt nya för 700
126 Inlägg
8 juni 2008
min ABSenheten är ny
126 Inlägg
11 juni 2008
bytte alla abs sensorerna  men får felmedelande höger bakhjul 314 felkod
31 Inlägg
12 juni 2008
Höger bak låter som det är lödningarna i ABS-styrenheten som är spruckna. Under golvet i bagaget inne till höger sitter det 2 gula snabbkontakter med 2 kablar till varje, dela på dom och ohmmät för att se om det är givaren som är trasig. Skulle givarna vara hel så är det antagligen i ABS-boxen som spökar. Det går att med lite våld att öppna och löda om man vill. Boxen sitter med 4st små torx (gick även med 4mm hylsa), sen för att dela på  boxen så kan man skära och bryta eller om man vågar lägga den i ugnen på ca 150 grader i lagom många min så är limmet mjukt. Sen är det lödningarna som sitter där kablarna kommer in. Om du inte vill löda själv kan du höra med någon radiohandlare.
Jag hade precis samma fel på min men efter att lödde om så har det fungerat felfritt.
/JK
Att vara tvåa är att vara första förloraren
126 Inlägg
12 juni 2008
du har ingen bild på lödningen?
31 Inlägg
13 juni 2008
Leta runt lite på nätet så hittar du nog en bra förklaring med text och bilder, jag kommer inte ihåg vart jag hittade beskrivningen men det finns :-) lycka till!
/JK
126 Inlägg
13 juni 2008
har letat som faan
31 Inlägg
13 juni 2008
126 Inlägg
13 juni 2008
fan min låda är av plåt
126 Inlägg
13 juni 2008
faaan     lödde om abs boxen(bara den ena  stift raden men lyser fan ändå
fel kod 314   höger bak
126 Inlägg
13 juni 2008
3-1-4 H Bakhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning får jag då
Ace Ventura
1 240 Inlägg
12 juli 2008
Bumpar lite... vart sitter abs boxen på s70in? frågade min kompis på volvo verkstaden men han visste inte... sad
Senast redigerat av Aruzo (12 juli 2008)
