3708
abs-kransen nån bild på den?
126 Inlägg
6 juni 2008
hur mycke måste man ta bort för att komma åt kransen på en 855 t5 94:a nån som har en bild på den
Senast redigerat av 855 300 hk (6 juni 2008)
509 Inlägg
6 juni 2008
Fram eller bak?
126 Inlägg
6 juni 2008
oj   både fram å bak      ska rengöra dom tänkte jag för de har börjat lysa
509 Inlägg
6 juni 2008
Fram sitter  på drivknuten och bak bakom bromskivan har jag för mig men enklast är nog att ta reda på vilket hjul det är och kolla så att inte hjullagret glappar och det brukar vara sensorn som felar
126 Inlägg
6 juni 2008
jag får felkod högen bak när jag läser av felkoderna
509 Inlägg
6 juni 2008
kolla hjullagret
riv av bromsskivan och kolla om det är mycket metallspån på givaren
blås rent givare och kransen
nolla felkoden
prova
lycka till
126 Inlägg
6 juni 2008
tror ni inte att jag tog sönder abs givaren bak         FAAAAANNNNNN      hur byter man en sådan?
Mr.
253 Inlägg
6 juni 2008
Starkt tipps till dig är ju att gå till en verkstad, innan du tar sönder nått annat..
Köpes:
18T Turbo
126 Inlägg
6 juni 2008
även dom kan ta sönder
126 Inlägg
6 juni 2008
de var bara plasten som skruver går igenom i
126 Inlägg
6 juni 2008
3 235 Inlägg
6 juni 2008
Köp en ny ABS-givare, kostar inte så mycket, bra investering.
Ofta hamnar det funkt in i den, och då lägger den av.
699 Inlägg
6 juni 2008
Man måste köpa dem i satts bak, dvs båda.. De kostar 1016 kr på mekonomen, jag fick slå sönder mina gammla när jag bytte.. De satt stenhårt i bromsskölden.. Men bra blev det!
Bilgalen elektriker :)
126 Inlägg
6 juni 2008
är de bara å sätta dit som som vanligt eller ska man tänka på nått innan?
126 Inlägg
6 juni 2008
blir begagnade för min del
126 Inlägg
7 juni 2008
har hittat ett helt nytt komplett abs fram å bak för 700
699 Inlägg
7 juni 2008
Bara å köpa då smile Se till å göra rent kransen när du ändå har de borta.. Fram är det lätt å byta, bak är värre..
126 Inlägg
8 juni 2008
bak e väll inga problem?
1 867 Inlägg
8 juni 2008
Felkod på höger bak absgivare är vanligt att man får när ABSenheten har packat ihop, troligen kommer din lampa att börja lysa igen kort tid efter att du har spenderat massa pengar och tid på att byta givarna.
En ny styrenhet till ABSen kostar 7500 på volvo, beggad runt 3500 men då kan man ju få en som går sönder lika fort.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
1 688 Inlägg
8 juni 2008
Har en drivaxel som ligger här i rummet, är det fortfarande intressant med bild så kan jag knäppa en.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
