3169
Som bubblor i lacken efter lackning?
102 Inlägg
6 juni 2008
Tja!
Nu ä de så att jag äntligen efter ca 2 månaders slipande på kåpor för att få ner alla repor o sånt.
Jag slipade ner all lack o tills jag kom ner till grund plasten som fabriken lackat på. Jag slipade med 80,120,180,240,400,600 och 1000. Sen va kåporna riktigt fina lena o bra för lackning.
Jag maskerade dagen innan lackning, innan lackning tog jag på ngt rengöringsmedel som dom på Barkmans sa att man skulle ha som tog bort all dam m.m
Pappa o jag lackade som man skulle, först ett tunt lager, sen ett fylligare o sen har jag för mig att de va ett mellan, kmr inte ihåg just nu. Sen blev de klarlack uppe på de.
Lacken jag använde var Skodas black Magick Pearl.
Nu efter att allt har torkat o så efter ngn vecka, då har de blivit som bubblor i lacken, som att klarlacken har lyfts lite, vet inte hur jag ska säga men de blir som små vita bubblor över hela kåporna,fast de sticker inte ut så mk, men man ser dom.  Har en bild i galleriet så ni kan se hur de ser ut, inte den bästa kvaliten på bilden men man ser iaf vad jag menar.
Tack
//Mvh Robin
Billackerare
365 Inlägg
6 juni 2008
förmodligen kan de vara så att färgen du lagt inte va helt genomtorr, sen när du lägger på klarlacken så har färgen torkat underifrån o då har du fått nåt som kallas "kok blåsor"..de tror jag iaf.. surt när man lagt så mycke tid sad
Honda The Power Of Dreams
www.alexautoservice.se
102 Inlägg
6 juni 2008
hmm ok. De går inte o få bort sånt på något sett eller blir det bara o lacka om?
Ajja det är väl en nybörjartabbe som händer då och då, ä första gången jag lackar något, därför började jag just på denna moppe.Tur att de inte va någon bil tongue
Satt och kämpade och ville ha den klar till sommarna, den vart klar i perfekt tid när klassen skulle på någon resa, lacken såg fin ut men sen dagen efter när man skulle ta moppen o köra dit den så hade skiten började kommit fram sad
Det blir väl o lacka om då förmodar jag? De får vänta tills vintern, orkar inte sitta o slipa i sommar utanför ett garage intill en vägg där solen ligger på o de blir 50+ med en stekande sol tongue
Tack för svaret smile
The Listener
279 Inlägg
7 juni 2008
Det är likadant på Volvo Amazon men det var länge sedan den blev omlackerad  (den förre ägaren gorde det) och jag vet inte vad det kan vara. Men om ni lackerade rätt som det verkar som ni gorde, så är det mycket konstigt kanske något med vädret var det kallt/varmt/fuktigt? kan vara något sådant.
1 050 Inlägg
7 juni 2008
Bubblorna kan även bero på att rengöringsmedlet ej hunnit att dunsta bort innan du lade på lacken.
Detta har hänt mig många gånger..när man torkat av ytan med t,ex thinner för att sedan lacka direkt.
Vänta istället så att ångorna verkligen hunnit att dunsta bort. big_smile
Kolla även så att alla lackerna verkligen är kompatibla med varandra, annars kan de i värsta fall lösa upp lacken. Går tyvärr ej att blanda hur som helst. big_smile
Senast redigerat av E-30 (7 juni 2008)
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
102 Inlägg
7 juni 2008
ok,tack för alla svar, mkt uppskattat smile
Ska ser hur jag kommer göra. Lacka om får bli i vinter smile
Pappa o jag blandade som dom på barkmans sa att man skulle smile
