Om du varken får gnista eller bensin in i motorn, så är detta ett solklart tecken på att databoxen inte jobbar. Det är ju den som ger impulser både till tändspolen och till spridarna.
Innan du lämnar in bilen, dubbelkolla alla säkringar, inte ovanligt att det sitter en extra säkringsbox i motorrummet med säkringar till bla databoxen, nu är jag ingen Volvo expert så jag vet inte exakt hur det är på dom men det är vanligt på de flesta bilmodeller. Om du har lossat på alla kablar på batteriskon, kolla oxå en extra gång så du fått dit alla igen, kan ju vara så jäkligt att en kabel har trillat åt sidan och glömts bort, det är nämligen heller inte ovanligt att databoxarna har separat matningskabel från batteriet.
