3652
Ritning Baslåda, 42 liter portad
12 Inlägg
9 juni 2008
Hej. Undrar om det är någon som har lite att göra & som skulle kunna skissa upp en ritning på en baslåda till mig.
jag har en RTA Evil Expose 12" bas, lådan ska vara på 42 liter brutto (utan bas)
4" basport, 22 cm lång
bygger det på 20mm spånskiva.
behöver ni veta ngt mer så fråga. hoppas någon kan hjälpa mig.
Volvo 4 Life!
14 Inlägg
31 augusti 2008
hej jag sitter räknar ut baslådor åt folk ta 7dm lång * 3dm hög 2* dm bredd funkar till 10 tums och 12 lådan kapa rören tills du får bäst ljud
2 911 Inlägg
31 augusti 2008
Du får ursäkta, men den beskrivningen va nog bland det sämsta jag läst på länge.
Inte speciellt anpassat heller för den delen.
Du kan ju ta o beskriva vart uträkningen ligger nånstans, då den enda uträkning du gjort hittils är att ta bredd x höjd x djup, "kapa rören tills du får bäst ljud" klassar jag inte som uträkning.
Så, vad är det du räknat ?
En annan fundering jag har är hur i helskotta du ska få plats med en 12" bas på en låda som du gör 20cm bred...
Senast redigerat av Decibel (31 augusti 2008)
2 911 Inlägg
31 augusti 2008
Om det är sågritning du vill ha...
2st 360 x 260 mm
2st 510 x 260 mm
2st 510 x 400 mm
Lådan blir då 51 bred, 40 hög och 30 djup, 44 liter och avstämd till 45hz. (port och bas tar plats)
Kanske behöver göras mindre på höjden, beroende på bil den ska in i wink
14 Inlägg
12 december 2008
jag menar 70cm lång 30 cm hög 20 cm djup
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 december 2008
Men eh, då har du ju inte räknat med den volym som basen och röret tar upp. tongue Sånt måste ju också tas med i beräkningarna, annars blir lådan för liten.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Team dBakuten
3 453 Inlägg
12 december 2008
Vad tror du? Tror du han har byggt låda vid det här laget kanske? wink
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
14 Inlägg
12 december 2008
jag har mät med rören försten kan någon ger mig lådförslag
47 l till en rockford bas snälla 15 tums
14 Inlägg
12 december 2008
power serien t3n
Team dBakuten
3 453 Inlägg
12 december 2008
power serien t3n
Öhmm.. T1 eller T2??
Är allt ok eller?
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
14 Inlägg
12 december 2008
till Rockford Fosgate T115D2 Power
Team dBakuten
3 453 Inlägg
12 december 2008
http://www.rockfordfosgate.com/scripts/ … aqs.faq_id
DÄR har du bra låda till en T115D2
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
14 Inlägg
12 december 2008
tackar mkt
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
12 december 2008
He he vafan alla paddlar verkar ju inte va i vattnet här smile
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Team dBakuten
3 453 Inlägg
12 december 2008
lol
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
1 Inlägg
19 juni 2009
Tjenare, Någon som kan räkna och ge förslag på hur jag ska bygga i skuffen på min 740!? Jagf har dubbla tioor och dubbla 15 tums basar som jag tänkte sätta i! 10orna sitter i och jag tänkte sätta de mot Baksätet!! Ge mig tips på resten tack:)?
1 915 Inlägg
20 juni 2009
Glöm din ide, sälj dina 15" eller släng in dom i en annan bil.
Nöj dig med 10" som sitter istället.
Blir sällan (aldrig?) bra att blanda storlekar på basarna.
Men om du ändå vill ha alla basar så skriv vad det är för värden på dom ifall nån ska kunna ge förslag på lådvolym osv. Vad är det för basar ? Vad ska de drivas med ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
