3307
bilen piper (v40)
Fattig drömmare
123 Inlägg
9 juni 2008
när jag va ute o körde inatt så hörde jag att bilen pep till lite då och då. ljudet var precis som det låga ljudet man får när man trycker på tutan väldigt snabbt. vad jag upptäckt så låter det inte när motorn står på tomgång, och inte heller om jag rullar ner för en backe med bilen med motorn avstängd. bilen är en v40 -97a. ngn som vet vad problemet kan vara?
Senast redigerat av da_Rayman (9 juni 2008)
Muttley
9 juni 2008
bensinpumpen? den låter på min.
Fattig drömmare
123 Inlägg
9 juni 2008
varför låter den inte då när motorn står på tomgång då? verkar skumt att den ger ett pipande ljud lite då o då.
5 198 Inlägg
9 juni 2008
mus ?
Fattig drömmare
123 Inlägg
10 juni 2008
ingen annan som har en ide om va de kan vara?
Muttley
10 juni 2008
skriv på x40 klubben så lär du få svar, här är de nog omöjligt då du har dålig rubrik och har den i helt fel kategori, lägg den på motor eller nått sådant.
3 722 Inlägg
10 juni 2008
generator remen
71 Inlägg
10 juni 2008
I vilka hastigheter uppkommer pipet?
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
10 juni 2008
generator remmen låter de som
Fattig drömmare
123 Inlägg
11 juni 2008
TheKG: de låter inte så högt så jag hör de bara när jag kör rätt långsamt. det kommer oavsett om jag accelererar, retaderar eller håller konstant hastighet.
christofer_k: är det då att den e för slapp eller? för min känns rätt spänd.
edit: råkade uppmärksamma att ljudet kommer från ena fläkten, precis när den stänger av sig själv.
Senast redigerat av da_Rayman (24 juni 2008)
