3291
Köp av 200 sx ! behöver råd !
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
9 juni 2008
hej!
ska fara å titta på denna 200sx s13
http://www.blocket.se/vi/16683898.htm?ca=2_s
han skulle kunna gå ner till 20k sa han men han påstår att det är vevlager ras? nån kännetäcken speciellt på det? har aldrig hört det tidigare ? vad skulle ni bjuda för bilen? svårt å byta det själv eller ?
tacksam för svar fort smile
89 Inlägg
9 juni 2008
svårt o byta.....beror ju på hur duktig man e..men du måste ju iprincip riva hela motorn:P o sen va den ju o-bes me!:S ja ahde nog tagit en annan:P
435 Inlägg
9 juni 2008
kolla på www.200sx.nu, står mycket smart där smile
No risk, No reward
Tyskstuk
466 Inlägg
9 juni 2008
Kan du inte meka i bilar så köp en annon. Dock är vevlagerras inte ovanligt på s13!
744 Inlägg
9 juni 2008
okej okej, tackar smile ska fara å titta på den på typ 10 min ska prov bjuda 15 få se big_smile fan nya lager å sånt är ju ändå inte gratis wink
terazzi
9 juni 2008
Hade lätt köpt en annan.. utsidan såg ju fin ut iofs, men fixa motorn e ju inge skoj om man inte kan + tar en jävla massa tid med sad
744 Inlägg
9 juni 2008
mjo kan tänka mej det :S men killen sa att man skulle kunna byta vevlagren "nedifrån" allså om du hissar upp bilen å pallar upp motorn ? det kan väl för fan inte stämma ? :S
4 670 Inlägg
9 juni 2008
Jag har bytt vev och ramlager i min motorn nu, det smidigaste är att lyfta upp motorn o ta ur den, sen lossa oljetråg, överfallen o sen vevaxeln sen är det rätt enkelt att byta lagrena, men du måste nästa lämna in veven för kontroll så den är bra m.m polering av den 500 slipning 1000-1500 + lager ca 1000 kr, kan du göra allt skälv är den inte så svårt o byta de tar ett par timmar om man jobbar på.
1 503 Inlägg
9 juni 2008
Kul bil om man gillar att meka smile
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
4 670 Inlägg
9 juni 2008
eller bygger o kör rätt med bilen wink
1 503 Inlägg
9 juni 2008
Ska mkt till om bilen ska gå felfritt smile Lär nog få byta bra mkt!
Eller känner du inte igen dig micke? wink
4 670 Inlägg
9 juni 2008
Vet inte vad du pratar om wink men om man ska bygga o gör de seriöst så brukar de hålla om man kör med huvudet gäller med alla bilar men man ska vara extra försiktig med s13 då lager brukar gå sönder
Rörpulare
1 453 Inlägg
9 juni 2008
gör du allt själv och du kan rädda veven genom slipning har du en renoverad motor för under 10k... om du gör de själv!
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
Fixaren
9 juni 2008
vevlager ras har ett distingt bankande läte som ofta låter oregelbundet mot motorvarvet, men det låter "hårt" så det är svårt att missa- Orsaken till detta på s13 är hög olje temp pga dålig kylning orginal. Annars är det en riktigt rolig bil att köra o äga. Det vimmlar av balla delar på ebay till bra priser, även begagnat finns.
744 Inlägg
12 juni 2008
den vart såld :S så det sög riktigt, killen fick 20 k för den? haha men den hade rost i sparklådorna och innerskärmen bak,och den rök vit soooom faaan, misstänkte turbon men men, är förbannat sugen på s4 2.2 turbo nu wink nån som har erfarenhet av dom ? big_smile
