2997
Om motorlampan lyser vad kan det vara för fel?
59 Inlägg
10 juni 2008
Åkte med bilen idag och helt plötsligt började motorlampan lysa, åkte en bit till men då slocknade den...
Vad kan det vara för fel? Kanske bara elfel?
Bilen är en Peugeot 405 mi16
Tack för svar smile
Toyota mekaniker
240 Inlägg
11 juni 2008
så gör den på min 306 med .. jag frågade en snubbe och han sa att jag skulle koppla in datorn o kolla .. men han trodde det var elfel ..
Teknik Informatör
371 Inlägg
11 juni 2008
går inte bilen dåligt eller liknande?
gör så att du bara kopplar bort batteriet i någon minut så nollar du datorn så får du se vad som händer om det uppstår igen
BMW E3 it takes one to catch one :)
Toyota mekaniker
240 Inlägg
11 juni 2008
tack så mkt .. det ska jag tästa på min  wink
59 Inlägg
11 juni 2008
Bilen går inte sämre heller men hur ska man nolla det där då?tongue
Toyota mekaniker
240 Inlägg
12 juni 2008
du nollar genom att koppla bort batteriet i någon minut?
