2392
Hur tar man bort bakväxeln på en Volvo 740 GLT -90
474 Inlägg
15 juni 2008
Tjena
Kompisen fick rasad bakväxel igår och idag så började vi plocka ner den, men hur får man bort själva bakväxeln?
Vi har tatt bort bägge drivaxlar samt lossat på 4 skruvar som höll nått lager inuti klumpen men vi får ändå inte bort skiten. Så nu undrar jag om det är något mer man behöver lossa eller är det bara att slå och bända ut den?
mvh
Volvo S60 2.5T AWD
474 Inlägg
15 juni 2008
Ingen som vet?
Volvo S60 2.5T AWD
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
15 juni 2008
den ska bara sitta med överfallen men den ska ligga i spänn i bakaxeln och va noga med att märka vilka delar som satt på vilken sida.
1 196 Inlägg
15 juni 2008
lyft på damasken så ser ut
474 Inlägg
16 juni 2008
Vilken damask pratar du om?
Volvo S60 2.5T AWD
Driifter;)
1 630 Inlägg
16 juni 2008
han mena nog växelspaken.. men är de inte lättare o bara skifta axel?
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
12 bästa maskin mek -08
12 Inlägg
16 juni 2008
byt axel... för att få ut hela diffen kan de behövas ett special verktyg som spänner ut huset.. mycke lättare-snabbare och billigare att byta bakaxel gjort på 1-2 timmar.. till skrota och shopa axel i morrn.. hehe
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
17 juni 2008
Själv har jag bara tagit bort stickaxlarna sen överfallen, sen har det bara varit att dra och slita lite så har den ploppat ut:P den är alltså lös när du kommit så långt, ska du ändå inte använda den igen så är det ju bara att ta fram kofot eller något och slita bort skiter:P men håller ändå med dom andra, lättare att byta hela axeln, annars måste det chimsas om och krabbas:P
474 Inlägg
17 juni 2008
okok tack för hjälpen.. han hade köpt en ny axel nu istället så det får bli att panik meka så att bilen blir klar tills på fredag.
Volvo S60 2.5T AWD
