3716
slutsteg till 2x10" bas och lite övriga frågor *neewbie*
38 Inlägg
22 januari 2006
Jag har lite frågar angående slutsteg,watt med mera.
Jag äger 2 st Arizona Eagle eps10" basar, och undrar hur jag ska kunna veta vilket slutsteg som passar dom bra. Basarna ligger på 500w rms/st. Jag hittade ett slutsteg på elspecialisten på 2000w och som kostar ca: 1500:- vilket jag tycker är väldigt lagomt. Eller finns det lämpligare för samma kostnad? Ngt särskilt jag ska tänka på? För det verkar som att juh dyrare slutstegen blir juh mindre watt ligger dom på. Förstår att det har lite med "riktiga watt" å göra. Men om ja tex har slutsteg med "riktiga watt", hur mkt krävs det då för att driva basarna bra?
Hört ngt om att det finns slutsteg som varnar när det börjar bli för klent med effekt åxå.
Om ngn har lite lust och tid över så förklara lite såna saker för mig så skulle jag bli väldigt tacksam wink
Det händer att man har smutsiga fötter, med det fötter aldrig att man har smutsiga händer
81 Inlägg
22 januari 2006
hmm jag ska försöka förklara lite. till basar skall man först och främst använda Mono-steg, alltså ett steg som bara har En kanal.
jag har likvärdiga basar i min bil och driver dom med ett monoblock ifårn DLS, det ger ca 1x400w i 2ohm. det kostade mig 1800:- rekomenderar det starkt. jag har "level" på steget ungefär på hälften, så det finns mycket kvar för steget att ge. steget heter DLS CA12.
/Erik
89 Inlägg
23 januari 2006
Hej
Som tidigare sagt behöver man aj ha ett monoblock till basar, vi använde ett 4k steg till 2st tolvor när vi tävlade sist och de med mycket gott resultat.. men det monoblock som tidigare rekomenderade skulle vara mycket bra val för dig.. Vi har tagit 1700:- för det steget men priserna ändrar sig hela tiden så ring eller maila för dagspris.. kolla vår hemsida www.soundit.se
där hittar du lite priser och leverantörer.. och behöver du mer hjälp är det bara att höra av sig så ska vi göra det vi kan för att du ska bli nöjd..
//Henrik "SoundIT AB"
Civic VTI
81 Inlägg
23 januari 2006
kanske var lite otydlig i mitt formulerande. visst går det att använta 2/4-kanals till basar också. det är mer kvalitén som spelar roll. ett billigt 2/4-kanals är oftast inte så bra till basar.
/Erik
38 Inlägg
23 januari 2006
Okej. Tack för visat intresse.
Men som mina basar. 500w rms/st 4ohm. Klarar dom sig då med ett slutsteg som dls CA12 som bara är på 1x200 Watt RMS 4 Ω ? Behövs det inte lika mkt watt på slutsteget som på basarna?
Länk till slutsteget som jag kikade på elspecialisten. Som dom påstår lätt ska kunna driva 2 starka basar. 2000w/2.8 = Rms. ska bli ungefär 2x360w rms då.
http://www.x3mseller.com/?ProductID=183
Kommentera gärna vad ni tror om det. Annars kanske dsl steget är att föredra smile
10 287 Inlägg
23 januari 2006
Ja, det funkar med steg som ger mindre effekt än vad basarna klarar.
Det finns vissa, dock väldigt ovanliga, problem som kan uppstå om man kör klena steg så att dom klipper vilket kan under vissa villkor leda till att man knäcker basarna.
Jag har i tidigare trådar gått igenom vilka dessa anledningar kan vara och kan göra det igen om det skulle behövas.
Under dom 15 år jag jobbade i PA och ljuduthyrningsbranschen så hade vi aldrig något fall där en trasig bas kunde hänföras till att man körde "för klent" steg.
Vi hade bl a som "junk"-uthyrning till katastrofkalas två stycken brogallerförsedda Jamolådor specade 300W som vi drev med ett 80W slutsteg jag hade designat och vi hade aldrig haveri på dessa lådor.
/Göran
(Groucho Marx).
Entreprenör
1 286 Inlägg
23 januari 2006
VARNING för "noname" slutsteg.
Det har senaste året kommit in på TOK för många "skitslutsteg" i Sverige. "2000watt" my ass.
Jag har varit aktiv tävlande i billjud sedan 2000 och har testat mycket och det mesta på billjudsmarknaden - även ett "shark 2000w" steg då en kompis trotsade mina varningar och gick och köpte ett sådant. Och det steget är klenare än DLS CA20. Alltså DLS's klenaste 2kanals steg.
Så ska man ha ett prisvärt steg som lirar bra så är DLS CA12 ett Riktigt bra alternativ. Bra med effekt och vettigt ljud för dom pengarna.
//Niklas "NiKeMaN" Johansson
Senast redigerat av NiKeMaN (23 januari 2006)
// Niklas Johansson
38 Inlägg
23 januari 2006
Hur gör man när man kopplar in basarna sen då? Monoblock är väl bara en kanal va?
Seriekopplar man basarna eller parallellkopplar man dom? Läst ngt om att man ska koppla dom i särskilt Ohm antal. Basarna är på 4 Ohm iaf.
Har bestämt mig iaf, det blir ett DLS CA12 slutsteg.
Entreprenör
1 286 Inlägg
23 januari 2006
Ja om du köper ett CA12 så ska du parallellkoppla. Detta för att få mindre motstånd (lägre ohm) och då lämnar slutsteget mer effekt.
// Niklas Johansson
38 Inlägg
24 januari 2006
okej då får jag tacka för all hjälp och visat intresse! Känner mig säker på vad jag är ute efter nu smile
