3327
ännu ett startptoblem på volvon
21 Inlägg
16 juni 2008
då var det daghs igen, hittade det andra felet och fick startmotorn att snurra, nu kommer nästa, de kommer ingen sopp in i cylindrarna...
Jag har rätt bränsletryck fram till spridarna
jag har ström till spridarna, dock måste det vara häri felet ligger för spridarna öppnar inte.
jag har provat att byta alla reläer som har med detta att göra. jag har bytt hela styrdatorn och jag har kollat om spridarna öppnar, men icke!!!
Nu är jag så less på att leta efter felet.
Sen har ju volvo en såndär smart felsökare. men det fungerar inte i läge 2 som är till bränslesystem utan bara i läge 6 som är ngt annat, varför detta ???
SÅ om ngn kunde hjälpa mig med detta skulle jag vara mkt tacksam.
Jag vet inte om det spelar ngn roll men jag har inte i den här hastighetsmätar filurgrejen hela den alltså. det ligger jämte.
Bilen är ju då en volvo 740 glt 16v med b234F
Och den startade innan jag renoverade motorn.
Tack på förhand smile
10 576 Inlägg
16 juni 2008
LMM kan spöka, testa starta utan?
-=[Performance by Torpis]=-
21 Inlägg
16 juni 2008
provade detta, gjorde ingen skillnad, spelar det ngn roll om det inte sitter ngn lambdasond i ?
Senast redigerat av oskarojala (16 juni 2008)
Rapidoz
688 Inlägg
16 juni 2008
Det ska ju bli skillnad om du drar ut Amm:en.
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
21 Inlägg
16 juni 2008
skillnad och skillnad, den startar ju fortfarande inte sad
Offroad Racing
3 122 Inlägg
16 juni 2008
har du gnista? tänkte på om nån givare har gett upp
21 Inlägg
16 juni 2008
jag har perfekt gnista, men tändstiften händer det ingenting med, alltså det kommer ingen sopp in t cylindrarna sad  jag fattar inte vad det är för fel. har bytt div relä men det funkar inte ändå hmm
250 Inlägg
9 november 2008
har precis samma problem fast till min 850... hittat någon lösningn?
689 Inlägg
9 november 2008
Har du monterat svänghjulet rätt?
250 Inlägg
9 november 2008
Jag har inte rört svänghjulet :S
Kan det va reläeet till spridarna? Isf vilken färg har den på en 850?
För alla spridare kan inte ha gått sönder på samma gång. Dock sprutar dem i lite bensin eftersom motorn bullrar till lite ibland
Senast redigerat av DavidMartin (9 november 2008)
243 Inlägg
9 november 2008
du har inte helt enkelt inte bara glömt någon jordkabel?
250 Inlägg
9 november 2008
Önskar också det vore så enkelt, men alla jordkablar verkar prima
