Jag har saab med beige inredning och jag tänkte lacka panelen i aliminuium, men det kommer inte passa då. Kan man byta den övre och undre instrumentpanelen till svart?
Det borde gå, men det blir nog ett jäkla pill. Jag och en polare bytte dörrpaneler och takpanel i hans bmw för några månader sedan, det var massa saker som var tvugna att tas bort först, och ska du byta instrumentpanelen så är det nog enklast att lämna in den
Länka bilder
Raas - Med reservation för eventuella tryck och tyck fel.
JA du kan byta locket och underdelarna. Alla lock passar från 85->, tror att även underdelarna ska passa oavsett årsmodell? Det är en väldigt lätt bil att byta i..själva locket, eller instrumentbrädan, tar för mej ca 5min att plocka ut.
