3440
Lackera stänkskydd
338 Inlägg
17 juni 2008
Köpte mig ett par begagnade stänkskydd utan att se någon bild på dom, visste att det skulle vara lite slitet och så, men sen så var det två olika modeller (olika färg på märket). Så tänkte spraya över dom med Biltemas svarta plastfärg, 36-622. Frågan lyder nu då, behövs det primer? Förbehandlar med en thinnertvätt och slipar med nåt fint slippapper.
Senast redigerat av chilibyte (17 juni 2008)
* Klåpare
1 718 Inlägg
18 juni 2008
Nja, den behöver i grund och botten ingen primer, men om du kommer över svart primer billigt så kan du ju prima först. Biltemas plastfärg kan täcka lite dåligt har jag hört.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
