2599
Audi 100 2.3 92 trasig bensinpump
Nätverkstekniker(snart)
164 Inlägg
17 juni 2008
Tjenare har lite problem med att få ordning på bilen.. var och tankade, gick in och betala, kom ut och skulle starta bilen, då vägrade den att starta.
Man hör inte längre bensinpumpens surrande när man vrider oå tändningen. Det första jag kollade var självklart säkringen, den var hel. Sen bytte jag bränslepumps reläet, det var inte heller felet..
Nu försöker jag utan vidare framgång få upp bränslepumpen ur tanken! Hur går jag tillväga för att få upp pumpen ur tanken? den sitter som berget där längst ner i tanken.. dom flesta säger att de bara ska vara att dra den rakt upp, men det fungerar inte..
När jag väl fått upp pumpen, går den att provköra genom att bara koppla den på ett batteri?
Svara gärna så snabbt ni kan, skulle behöva bilen till helgen wink
Mvh smile
Den som spårar ur hittar ofta en klocka ;)
1 867 Inlägg
17 juni 2008
Jag bytte min för ett tag sen, den satt bra hårt i hållaren nere i tanken.
Det finns två "tabs" som håller pumpen, du måste trycka dessa åt sidan samtidigt som du drar i pumpen.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
164 Inlägg
17 juni 2008
Man får tacka för hjälpen, ska genast ut och kolla på det smile
Glömde fråga en till sak, passar gamla audi 100(c3) bensinpump på c4an?
Senast redigerat av Tall3n (17 juni 2008)
7 Inlägg
17 juni 2008
Har du ström fram till pumpen? Larm?
69 Inlägg
17 juni 2008
för att kolla pumpen så är det bara att koppla rätt volt till den (troligtvis 12 volt). tänk på att den är nog inte tänkt att gå torrt, så se till att den inte går torrt en längre tid. testa några sekunder, hör att den fungerar (eller inte) och sen vet du det.
hoppas att du får igång den! smile
