2635
Svetsa fast pinnbult i turbon?
584 Inlägg
17 juni 2008
Joo jag lossade original DP:n igår och den första muttern satt som fan.. så ja smörjde och grejade lite med det slutade iaf med att pinnbulten lossade i sitt fäste.. så nu undrar jag om jag kan sätta en loppa så att den inte snurrar med när man ska skruva ihop det sen. Är det något som kan ta skada om man svetsar där? Det är alltså pinnbultarna från turbon som håller DP:n.
De andra muttrarna lossade lätt.
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
17 juni 2008
köp ny pinbult, putsa upp gängorna i turbon o spän fast den nya pinbulten...Det är nog bäst, går nog att göra som ville men risken är att du vrider av pinbulten o så har du genast ennu mera jobb....
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
17 juni 2008
men varför?..du spänner ju pinnbulten och sen på med muttern
51 Inlägg
17 juni 2008
om inte annat så kan du ju droppa på lite loctite.
Trösklarna i backen!
584 Inlägg
17 juni 2008
Hej hopp igen. jaha hmm är det bara skruva in pinnbulten så långt de går och sen bara på med muttern igen då? Jag trodde att den var typ paj om den lossnade..
7 Inlägg
17 juni 2008
ja är inte gängorna paj så är det bara att skruva tebax
