3269
Fick krångel med DC när farsan köpte Router
Jajjemen!
1 512 Inlägg
23 januari 2006
Skulle behöva hjälp av nån data kunning. Farsan har kopplat in en router nu.
Allt funkar som de ska förrutom Direct Connect. De ansluter till hubbar å sånt, men börjar aldrig med nerladdningarna som är påbörjade å de hittar inget när ja söker heller.
Nån som har en aning om vad som kan va fel lr vart ja ska ändra några inställningar?
Tack på förhand!
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
469 Inlägg
23 januari 2006
Tack på förhand!
Inställnigarna i dc
Settings > Passive
Starta om och det borde funka wink
Jajjemen!
1 512 Inlägg
23 januari 2006
provade de nu, nu hittade den filer när man sökte vanligt, men inte om när gick in i "download Queue" och tog "search for alternatives" och de går fortfarande inte ladda ner nåt sad
draminbil.nu
1 382 Inlägg
23 januari 2006
Inbyggd brandvägg i routern = jobbigt!
Min lösning på problemet kallas för: bitlord och http://www.thepiratebay.org
Dock får jag påpeka att det bara är för nerladdning av "hemma filmer" sådana sidor bör användas eftersom vi trots allt har en lag emot nerladdning av skyddat material!
Jajjemen!
1 512 Inlägg
23 januari 2006
å de går inte ändra på nåt sätt? :'(
469 Inlägg
23 januari 2006
Då kan det vara så att du måste gå in i routerns iställningar och ändra så du får köra sådana program genom den. Eller så kan du öppna en port som du vill att den ska använda i router o sen skriva in ip till routern och porten smile
Hoppas du förstår
Jajjemen!
1 512 Inlägg
23 januari 2006
Hoppas du förstår
Hur kommer ja in i routern då? är inte så hajj på datorer
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
23 januari 2006
det beror helt på vad det är för router? märke, modell? hitta routern i nätverket e inte så svårt, kör ni standard så är det bara trycka in "192.168.0.1" utan " i din webbläsare, sedan kommer troligen nån typ av inloggnings ruta upp... där får du kolla i instruktionsboken vad det är för användar namn å lösenord... är det en netgear så är standard "admin" & "password" utan "... för att hjälpa dig vidare så måste jag som sagt veta märke, modell, jag är kunnigast på netgear men borde kunna komma på nått ifall det är nån annan modell också...
469 Inlägg
23 januari 2006
Kan mest om d-link wink
BMW Power
2 362 Inlägg
23 januari 2006
om du ska vara active med router så måste du öppna portar.. annars gäller passive-mode
BMW, bogsering med wire :/
Jajjemen!
1 512 Inlägg
23 januari 2006
Routern är en D-link, modell Dl-604..
62 Inlägg
23 januari 2006
ladda hem bitcomet och hämta från  http://www.thepiratebay.org mycket säkrare och mycket bättre
Mustangfrälst
199 Inlägg
23 januari 2006
ludde__mannen: Min åsikt är att torrent sidorna är säkrare än ex DC. Du laddar ju endast ner en liten "del" utav en person. Hur skall dom vet att du ladda ner hela filmen/filen?
Min åsikt iaf. But what tha hell smile
Hej
Classic Mustang Club Sweden - För alla årsmodeller utav Mustang och Shelby
Classic Mustang Club Sweden @ Facebook
BMW Power
2 362 Inlägg
23 januari 2006
Hej
men du.. det är olagligt att dela ut och ladda ner.. du delar ut på torrent med.. så fort du får hem en del då delar du ut.. + tycker verkligen det inte är lika säkert där som på dc++ med tanke på att där kan man se alla ipn osv. min tala.. in på en privat dc hubb så är det lugnt.
Fisketokig
2 997 Inlägg
23 januari 2006
Så sant som det är sagt innan så måste du öppna port för att dc ska fungera i "Active" och active ska du vara för att få mer träffar och nerladdningsmöjligheter.
Hoppas denna länk räcker för att du ska kunna öppna portar i din D-Link smile
http://portforward.com/english/routers/ … efault.htm
Sen är det bara att ställa dig som Active och ta samma port i DC++ som du valt i routern. Vilken port du tar spelar ingen roll bara de blir lika i routern som i DC++. tex 6345 wink
Annars är det bara PM:a eller lägga till på msn så löser vi detta. Satt dagligen och förklarade detta när man själv körde DC-hubb mm sen har jag en 604 i min ägo också big_smile
Sharing Is Caring.
Lycka Till!
Senast redigerat av Martin 9-3 (23 januari 2006)
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
Jajjemen!
1 512 Inlägg
24 januari 2006
Sharing Is Caring.
Lycka Till!
Tackar martin!! nu funkar de som de ska!!
