3223
Jetta + Bilstereo = Fail
3 Inlägg
20 juni 2008
Jag har nu suttit i flera timmar och försökt koppla in en ny stereo i min Jetta årgång 1985.
Det går inte att, under några som helst omständigheter, få ström till stereon.
Jag har kollat igenom alla sladdar som finns, men ingen kombination funkar.
Är det någon som har koll på detta som skulle kunna hjälpa mig?
5 852 Inlägg
20 juni 2008
Har du kopplat in både röd + gul pluskabel till plusmatningen från bilen?
3 Inlägg
20 juni 2008
Det fanns en gul kabel som satt fast i någon slags kontakt.
Jag drog loss den och testade, men det funkade inte.
Skyracer
917 Inlägg
20 juni 2008
Har du ingen multimeter eller något så du kan testa ifall du får ström i antingen gul eller röd?
Normalt skall du får ström i gul och röd kabel. Konstantström i den ena och tändningsström i den andra. Du behöver alltså ha ström in på 2 ställen i stereon. Samt ordentlig jord då alltså, på den svarta.
Håkan
http://www.untz.tv
www.skyline.se // www.skyracer.se // www.djskyracer.se
Mekonomen Värmdö
Sponsorer 2012: Superior Imports | RaidoPower | J-Spec | PBZ | TWS | Mekonomen | Samglas Värmdö
3 Inlägg
20 juni 2008
Håkan
Tack så mycket! Jag ska leta rätt på en sådan och testa.
Trevlig midsommar!
BilstereoNörd
576 Inlägg
20 juni 2008
Har du kollat så att säkringen är hel till stereouttaget? nummer 33 längst till höger i "elcentralen"...
Trevlig midsommar på er föresten som sitter framför datorn istället för att vara aspackade i en vattenpöl cool
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
Fattig student
1 282 Inlägg
20 juni 2008
Dra en ny kabel från + sidan på batteriet och koppla den till röd och gul kabel.. Dra även en kabel som är jordad. Ibland kan antenn kabeln jorda men för säkerhets skull dra en separat jordkabel..
Detta bör ju vara det säkraste sättet istället för att sitta och mäta för då vet man vart alla kablar kommer ifrån...
29 Inlägg
22 juni 2008
Jag hade lite problem meddet där jag också.. jag har dock en golf men det är väl samma skit..
WV skijer sig ltie från andra bilar så du måste mäta och ändra på kablarna lite..
Dom är lite anorlunda iallafall
263 Inlägg
23 juni 2008
jag tror evilaudio inte håller med om denna tråd
Bjuuuu han!!
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
23 juni 2008
röd & gul på steron skall kopplas ihop & sen bägge dom till + bland bil kablarna & minus på minus. taddaaa du har nu ström. nästa är högtalare. alla men samma färger är högtalare. dom med ett smalt ( Oftast svart sträck ) är minus kabel o dom utan + smile
C H E V R O L E T <3
Ganska n00b
37 Inlägg
23 juni 2008
Kanske dumt att svara om man inte vet så mycket, men är säkringen hel i stereon (Lättillgänglig på baksidan)?  lol
