2844
Volt och amper mätare instalation?????
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
22 juni 2008
Volt mätaren är ju bara att koppla till  plus och minus. funkar ampermätaren på samma vis? Bara koppla till plus och minus? för amper är typ motståndet i strömmen eller så va?
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
511 Inlägg
22 juni 2008
Nu när vi ändå är inne på de, VARFÖR ska man ha en ampermätare i bilen, alltså volt kan jag jue förstå, men amp, varför?
Skål för alkohol, orsaken och lösningen till alla livets problem!
1 314 Inlägg
22 juni 2008
Lätt svarat smile Vill bara ha en mätare som ska vara där för syns skull och va så lättmonterad som möjligt..
Så frågan kvarstår... smile är de bara att koppla amp mätaren till plus och minus smile
ProjektTråden min
511 Inlägg
22 juni 2008
Läs här, de verkar vara ganska viktigt http://www.maringuiden.se/forum/;thread=158639
1 314 Inlägg
22 juni 2008
tror jag skippar amp mätaren=)
finns ingen annan mätare som mna lätt kan koppla in?
ProjektTråden min
511 Inlägg
22 juni 2008
haha kan förstå de tongue En vattentrycksmätare är inga större problem att koppla in vad jag har förstått
1 314 Inlägg
22 juni 2008
måste iaf in under huven å skit =/
ProjektTråden min
511 Inlägg
22 juni 2008
jaja, men de är ingen svår operation, de var väll bara att sätta en t-koppling med en givare på, eller har jag fel?
511 Inlägg
22 juni 2008
Såg nu att ja var helt ute å cyklade, de var vattentempgivare jag snackade om
Ljustekniker
8 Inlägg
22 juni 2008
ampmätaren ska ha + skickat genom den. Så ska d bara vara för syns skull så e d rätt lätt.
Om du vill ha en volt å en ampmätare så drar du + till ampmätaren sedan + vidare till voltmätaren å sedan minus ut från volten...
ampmätaren mäter då hur mycket kräm din voltmätare får. Bara för syns skull...
Kan göra nån slags skiss om d skulle behövas...
712 Inlägg
22 juni 2008
Som sagt.. en Amperemätare ska alltid sitta seriekopplad i kretsen
En Voltmätare ska alltid sitta parallet över kretsen..
798 Inlägg
22 juni 2008
Vattentryck har jag aldrig hört talas om! Däremot oljetryck och vattentemp. Men visst, för all del... smile
Koppla in en vacuum-mätare eller lambda. Det är otroligt enkelt! Vacuum är bara en liten nippel på insuget och lambda är bara att skarva signalkabel från original sonden.
