3572
Startproblem - Toyota Corolla
88 Inlägg
23 juni 2008
Tjena!
Har lite problem med frugans Corolla -90. Hon hade kört en längre sträcka och dagen efter så var bilen död. Jag försökte skrämma igång den med startkablar men inget hände förutom ett dovt surrande från motorn. Jag upptäckte att en säkring som sitter i säkringsdosan på pluskabeln hade gått sönder (det sitter tre säkringar i dosan. En på 40A en på 60A och en på 100A). Det var den på 40A som hade gått sönder. Hur som helst, jag köper en ny säkring och bilen startar och allt verkar happy-go-lucky tills hon kör en liten runda och bilen är helt död när hon ska starta den igen. Jag åker dit med en ny säkring för att bilen stod lite dumt men nu går säkringen sönder direkt utan att motorn startar.. Vad är fel? Jag får mjäll snart!
Are you unconscious...or dead from the neck up?
