du måste byta programvara alltså boxarna.... samt att du kan få problem vid bess om domc ser att det är fel motor
Följer inte boxar med vid köp av en utbytesmotor isåfall? Vilka problem kan uppstå i sådana fall vid besikning?
det beror väll på vem du handlar av.inte alla som har allt som hör motorn till bara för aatt dom säljer en...
ja eftersom man inte leka med motorn efter 93 så kan dom trycka ett ändrad motor på ditt protokoll
Ok ok, tänkte då jag förmodligen ändå ska byta motor så hade det väl varit lika bra att ta den större av dem. Men om det inte verkar passa direkt på så orkar jag inte hålla på och krångla med det, och främst inte vid besiktning. Är det verkligen så stor märkbar skillnad i prestanda då mellan 140 och 170 hk motorerna?
