Tjenare, jag har lite funderingar på lådvolym till en Pioneer Ts-w3001d4, jag hadde tänkt driva den med ett Sinus live a1500. och jag vill spela riktigt Djup bas, så har ni några tips ?, på Nardik.se så står de att rekommenderad lådvolym är 14-28 L sluten och 22-45 L basreflex, som sagt jag vill spela riktigt djupt, det är mest sån musik jag kommer lira. eftersom jag ska spela djupt så kan man ju i princip utesluta en sluten låda, så kan ni ge mig lite tips på hur långa basreflex rör osv ska vara
samt volym. Mvh / Larsa
här är specifikationerna på basen,
Fakta
12" 30 cm kompositkon av IMPP™ med kolfiberväv och förstärkningsbågar
Radial fiberväv i 3 skikt
Extra bred kant
Dubbla magneter 3,11 Kg
Keramikbelagd talspole i titan
Silverpläterade kontakter
Gjuten aluminiumkorg med förstärkt botten
Högtalarkablar upp till 6 mm
3000 Watt max, 1000 Watt RMS
Dubbla talspolar 2 x 4 Ohm
Revc 2 x 3,3 Ohm
Frekvensomfång 20-150 Hz
FS 33,3 Hz
QTS 0,60
Vas 11,826 liter
Känslighet 92 dB/1Watt/1meter
Rek låda 14-28 liter sluten
Rek låda 22-45 liter basreflex
Monteringsdjup 189 mm
Monteringshål 278 mm
Ytterdiameter 329
Högtalarens volym i lådan 5,12 liter
