3607
Lådförslag pioneer 12" ts-w3001d4 ?
13 Inlägg
21 mars 2009
Drönirettab skrev:
Är det en slotport du vill ha eller vill du ha en "vanlig" fyrkantig port?
Jo jag vill ha en slotport vill ha en låda vill inte dela av lådan så ja får 2 lådor med varsin port.
21 761 Inlägg
21 mars 2009
89 liter inklusive basar och port, dämpmatta på innerväggarna. Gör lådan i 22 mm material och dessa yttermått:
Höjd = 35,4 cm
Bredd = 87,4 cm
Djup = 34,7 cm
Porten innermått ska vara 31 cm hög (dvs samma som lådans innerhöjd), 8,1 cm bred och 61 cm lång. Det innebär att du måste vinkla porten inuti lådan, dessutom bör du nog sätta en extra baffel så att basarna kommer ut en liten bit extra för att inte magneten på ena basen ska komma för nära portväggen. Jag tror att portmynningen i lådan når ända till ena basens magnet nämligen. smile
I programmet ser detta ut att fungera iaf.
Senast redigerat av Drönirettab (21 mars 2009)
13 Inlägg
21 mars 2009
Höjd = 35,4 cm
Bredd = 87,4 cm
Djup = 34,7 cm
tackar så mycket ska prova detta.
men får bara in 34,5 cm på höjd, går de inte göra den lite bredare istället så man sliper vinkla den sen får ja in den också?
mvh
21 761 Inlägg
21 mars 2009
Jo, du kan nog göra den 34,4 cm istället. Då bör du göra lådan 35,7 cm djup och behålla samma bredd tycker jag, dessutom ska portens innermått vara 8,3 cm för att behålla ungefär samma area. Nya måtten blir alltså:
Höjd = 34,4 cm
Bredd = 87,4 cm
Djup = 35,7cm
Porten ska som sagt vara 8,3 cm i innerbredd och 30 cm i innerhöjd.
13 Inlägg
21 mars 2009
tackar så mycket!
Vad blir de för avstämning på lådan då?
21 761 Inlägg
21 mars 2009
Omkring 40 Hz teoretiskt. smile
13 Inlägg
21 mars 2009
ok låter bra. smile
13 Inlägg
22 mars 2009
porten är fortfarande 61cm lång?
21 761 Inlägg
22 mars 2009
Japp. smile
13 Inlägg
22 mars 2009
och ska vara 8,3 cm bred hela vägen både före och efter man vinklar den?
är ny börjare på de här så därför så många frågor:)
Senast redigerat av Bogdis (22 mars 2009)
21 761 Inlägg
22 mars 2009
Ja, 8,3 cm hela vägen. Stämmer bra det. smile
13 Inlägg
23 mars 2009
hur lång in ska porten gå innan ja ska vinkla den? har suttit nu länge o försökt räkna ut de men får inte till de:(
mvh
Senast redigerat av Bogdis (23 mars 2009)
21 761 Inlägg
23 mars 2009
Lådans innerdjup är 30,3 cm och portens innerbredd är 8,3 cm, då måste du vinkla porten så att det blir 8,3+2,2 cm från bakre väggen. 30,3 - 10,5 = 19,8 cm
Alltså ska porten sticka in 19,8 cm i lådan, sedan ska den vinklas. Efter vinklingen ska porten vara 35,1 cm lång. smile
13 Inlägg
23 mars 2009
tackar tackar
Senast redigerat av Bogdis (24 mars 2009)
