Håller med axelj.
Däremot, om den nya motorn inte är väldigt fräsch, kan du komma att behöva lyfta ur den senare i vilket fall som helst, för renovering.
Har du en nyrenoverad motor, och sköter den, lär den hålla så länge du kör med den.
Packningar & lager i motorn, kamrem, m.m. går på ca 8000, ventillyftarna 1600, koppling 2600 (volvo original) och det är utan arbete. I mitt fall så förstärkte jag dom svaga punkterna, kraftigare vevstakar, kraftigare koppling, nyare/lättare vevaxel, bättre beg. kolvar, och allt är utan någon arbetskostnad.
P7 - Södra Skånska Regementet
