2635
diod och motstånd
414 Inlägg
24 juni 2008
tjenare .
jag vet inte vad jag ska ha för motstånd till dioder i bilen
har tänkt att köra med http://www.litepol.se/shop/product_info … e07737329a
som diod och har tänkt trycka in lite över 100st lite varstans i och utanpå bilen .
så vad ska man ha för motstånd och hur ska man koppla det .
nån som har nån ritning eller olika guider ?
Saab 9-5 Vector SportCombi BioPower 2.0t
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
24 juni 2008
biltema har sånadära  röda dioder med hållare  såndära chromad grej runt   ¨å de e bara att borra5 mm hål å sätta dit å den är på 12 v dioden  har en massa sånna hemma liggandes  kosta 13 kr st  finns blå å röda
Lysdiod
För infälld montering i Ø 5 mm hål. 12 V.
Skriv utVisa stor bild
      Art nr     Pris     Antal
Röd      43-046     12,90 kr
Blå      43-043     12,90 kr
Senast redigerat av christofer_k (24 juni 2008)
Got N/A?
358 Inlägg
24 juni 2008
600-680OHm's motstånd borde passa bra till den dioden. Från 14V -> 2.6V (VMax på dioden).
Denna kalylator är bra:
http://led.linear1.org/1led.wiz
* Klåpare
1 718 Inlägg
24 juni 2008
Är det så många dioder så blir det dyrt med motstånd i längden. Du kan seriekoppla också.
14,7 volt ger 5,65 dioder
14,0 volt ger 5,38 dioder
13,0 volt ger 5,00 dioder
12,0 volt ger 4,60 dioder
5 dioder i varje serie ska gå bra. Har du hög laddspänning (>14,3v) kan du sätta 6st för att spara på livslängden något. Dock på bekostnad av ljusstyrkan, rekommenderar inget under 3000mcd.
Senast redigerat av Gulmun (24 juni 2008)
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
414 Inlägg
24 juni 2008
christofer_k :jag betalar inte 13kr för en diod när jag ska ha 200st sammanlagt typ i och utanpå bilen .
414 Inlägg
24 juni 2008
så kommer       560ohm 1/4W 5% Motstånd  räcka ?
10 287 Inlägg
24 juni 2008
Jag tolkar det som att det är max 20mA på dom lysdioderna och för att vara på den säkra sidan bör man dimensionera efter Vfmin = 2.0 V och i alla fall 14V laddspänning. Säg alltså >600 ohm, dvs 680 ohm bör vara alldeles utmärkt men 0.5W bör man definitivt ha. 0.25W motstånd räcker inte.
/Göran
(Groucho Marx).
414 Inlägg
24 juni 2008
nån som kan hjälpa mig lite med ett koppling schema eller en liten lätt guide om hur jag ska gå till väga =P
1 432 Inlägg
24 juni 2008
ta kontakt med professorWinther här på garaget så ska du se att du kommer att få veta allt du behöver ang dioder och hur du skall koppla dem.. smile
414 Inlägg
24 juni 2008
ah super smile
414 Inlägg
26 juni 2008
nån som kan ge mig lite snabb info hur jag ska löda dioden och motståndet . lite brådis .
10 287 Inlägg
26 juni 2008
I serie.....eller vad menar du? Hur man gör när man löder?
/Göran
(Groucho Marx).
414 Inlägg
26 juni 2008
serie , parralel , allt sånt så jag kan komma igång
10 287 Inlägg
27 juni 2008
Hur hade du tänkt att göra nu då. Ett motstånd per lysdiod. Eller två lysdioder i serie och ett motstånd. Eller?
Men rent principieelt så är det: +12V --- motstånd ena ben: motstånd andra ben ----- Anod på led:Katod på led ------jord.
/Göran
(Groucho Marx).
414 Inlägg
27 juni 2008
har fått lite tips och scheman . men min nya undran är om motstånden jag har tilldioderna drar ner Amp ?
hittade mina gammla ljus rör som blinkar till musiken men 1 av dom började ryka när jag provade i bilen sad
dom har suttit i min gammla dator innan .
414 Inlägg
27 juni 2008
nån som vet om de motstånden kan sänka amp styrkan från 60A ??? vill inte bränna nåra fler ljus styr kontroller =/
* Klåpare
1 718 Inlägg
28 juni 2008
Styrkontroller till datorer kan brinna för att bilen har lite över 14 Volt när du startat motorn och generatorn börjar mata. Undvik datorkomponenter.
Sänka "amp styrkan" ?? Ohms lag kan du använda för att räkna på grejerna INNAN du kopplar in.
P = Effekt (Watt) U = Spänning (Volt) I = Ström (Ampere) R = Resistans (Ohm)
P = UxI
P = I2 x R
P = U2/R
U = IxR
U = P/I
U = Roten ur PxR
I = U/R
I = P/U
I = Roten ur P/R
R = U/I
R = P/I2
R= U2/P
414 Inlägg
28 juni 2008
kvittar det  om jag sätter nått motstånd på styrkontrollen
98 Inlägg
6 augusti 2008
Det du bör sätta före styrkontrollen är i så fall en strömregulator som inte släpper igenom mer än 12V (om det nu är det styrkontrollen går på). Att sätta ett motstånd före sänker ju lika mycket oavset ingångsspänning vilekt betyder att du kan få lite för lite kräm om du bara har 12V i bilen...
16 Inlägg
7 augusti 2008
Här finns det billigare dioder och motstånd ingår kostar mellan 2 och 7 kr per diod med motstånd http://www.upplyst.se/
