3296
hjälp, köpt MDS GP800 slutsteg men de slårifrån!
8 Inlägg
25 juni 2008
Hej, som topic lyder så har jag köpt ett GP800 slutsteg som ska driva mina dubbla Dynamic 12" slutsteget är nytt och aldrig i kopplat jag har kopplat (+), (-), (R) och lågnivå rätt, jordat på rätt ställe allt enligt rekomendation från butik, men nu är de som så att steget slårifrån och ställer sig på protect, åker jag tillbaka med steget till butik imon får jag ut ett nytt steg utanproblem eller extra kostnader, eller tar dom in steget och lagar de och jag måste vänta?
är lite tveksam så tänkte höra först!
okej som du vill jag har jordat vid bältes fästningen och slipat rent och så kabeln är absolut tillräcklig steg bas och kabel rekomenderad från firman och han jag köpt de av kan sin sak om man säger så betvivlar absolut inte de. och GP800 monoblocksteg och kopplat ihop allt enligt shcema som man får med i kartong.
Tack på förhand
/zinkaN
Senast redigerat av zinkaN (25 juni 2008)
119 Inlägg
25 juni 2008
Bara för dom säger att det är rätt ställe att jorda behöver det inte vara det! Skiljer från bil till bil..  Har du slipat plåt rent och sedan jordat i en bra punkt?  Är du säker att du har ström kabel(tjocklek) så det räcker?  Klarar det steget vekligen 2st basar? har du bryggat?  Beskriv mer innan man ger dig ett bra svar...
1 338 Inlägg
25 juni 2008
Tack på förhand
/zinkaN
ja visst gör det de klarar tom några till om man vill det wink
Ang jordningspunkten,
Ohm Mät från Minus polen på batteriet och mellan din jordningspunkt. Ska vara så nära 0Ohm som möjligt.
Kan skilja mycket från bil till bil men brukar funka bra att jorda där du gjort....
mätt upp så du har remote & bra plus?
kolla så basarna e kopplade rätt att inte nån kardel tex korsluter mot korgen?..
Lycka till!
MVH//
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
9 Inlägg
25 juni 2008
Låter som det är kortis nånstans eftersom det ställer sej på protect..kolla upp strömkabeln och remoten..
angående om steget klarar 2 12" basar så är det inga bekymmer..det är ju ett monoblock på 1600w bryggat om jag inte minns fel..du skulle kanske kolla upp jordpunkten oxå, men då är det som sagt bäst
att ohmmäta..
Born From Jets
21 761 Inlägg
25 juni 2008
Att göra en resistansmätning på en jordpunkt med en vanlig multimeter ger inte ett pålitligt mätresultat, mätinstrumentet är för oexakt.
21 761 Inlägg
25 juni 2008
Gör steget så när du spelar musik högt eller även fast du inte spelar musik alls?
8 Inlägg
25 juni 2008
när jag slår på steron så slår den över på protect direkt..
21 761 Inlägg
25 juni 2008
Då bör du kolla det som andra har skrivit, dvs om det är kortis vid någon högtalarkabel eller annan kabel.
Slå av hela anläggningen och dra ur alla kablar från steget, även lågnivåkablarna. Sätt sedan i endast minuskabel, pluskabel och remotekabel. Slå igång stereon på lägsta volym och kolla om steget går i protect. Om det inte gör det så sätter du i högtalarkablarna, kolla på steget igen.
Sist av allt så sätter du i lågnivåkablarna och kollar, men felet borde redan ha inträffat tycker jag.
8 Inlägg
25 juni 2008
okej ska kolla de imon men nu är de dags att sova ska upp imon men tack för tipsen! big_smile
9 Inlägg
25 juni 2008
Känns som att det skulle vara högtalarkablarna, om det vore kortis i strömkabeln skulle säkringen på steget gå, eller säkringen på kabeln(om sådan finns)
Born From Jets
