3235
Basen dunkar till!
5 Inlägg
26 juni 2008
Ni har väl hört fenomenet förut. Men men:
Jag får ett dunkande ljud i baslådan när jag stänger av/sätter på stereon.
Har ny stereo och det är samma problem. Jordningen var dålig när jag hade förra stereon, men nu är det bra jordning och problemet kvarstår. Kan jag ha bränt slutsteget? Antar att det inte är stereon som spökar eftersom samma problem uppstår med två olika stereo. Vad kan det va, som sagt?
96 Inlägg
26 juni 2008
Kolla alla anslutningar till steget igen, inklusive lågnivå anslutningar (+ev. skarvar)
Knowledge is useless, unless no one know that you know what you knows...
Volkswagens Of Sweden på Facebook
3 519 Inlägg
26 juni 2008
Det är säkert lågnivån.. Har haft samma problem
Min Facebookgrupp: Volkswagens Of Sweden
Min köp/sälj grupp: VAG- Marknaden
5 Inlägg
26 juni 2008
Vad menar du, lågnivå kabeln eller?
tokfrans
982 Inlägg
26 juni 2008
har du Remote kopplat från cd eller någon anna störmkälla??
Förvalt Värde
61 Inlägg
26 juni 2008
Fick samma fenomen när jag drog lågnivå kablarna brevid plus kabeln framifrån och bak.
Försvann när jag flyttade lågnivå kablarna(kabeln) så dem låg ensamma, ifrån pluskabeln.
-=Tryck&Pys: A4 Dtm=-
5 Inlägg
26 juni 2008
Remote är kopplat från cd.
För övrigt så är pluskabeln och lågnivå dragna på varsin sida. Fick inte riktigt svar på det, men kan problemet ha att göra med lågnivå kabeln?
Kan berätta lite närmare det som hände: Köpte baslådan helt ny från mds. Det är en aktiv låda. Den fungerade felfritt (ca ett år). En dag tog jag ut stereon för att rätta till en högtalarsladd som var lös i själva iso-kontakten. Tryckte bara in den lite sen var det klart. Efter det så uppstod "dunkandet". Upptäckte vid närmare inspektion att jordningen var gjord på en skruv som var lackad, så jordningen hade väl varit dålig hela tiden. Sen köpte jag ny stereo och precis samma problem finns kvar.
Sjäva trycket i basen har också minskat, som om effekten har avtagit. Fattar ingenting. Min teori är att steget kan ha tagit stryk pga dålig jordning. Hur kan man då kolla om det är steget som är defekt?
5 Inlägg
26 juni 2008
KOm att tänka på en sak. Skall nog ta och testa dra lågnivån utanför, en bit från alla andra sladdar. Får se om der hjälper.
