Ett tips då du byter olja är att absolut inte röra de två banjoskruvarna på styrväxlen, de kan vara mycket känsliga och styrväxlen går ibland sönder när man rör dem. En sjukdom på alla 7-900 bilar tyvärr.
Kan medföra att man behöver byta styrväxel samt göra hjulinställning, vilket nog inte är en billig opration.
Biltema har oljan du söker, har sj köpt den till min automatväxellåda, är en liten grå 1L burk.
Fråga på biltema så hjälper de säkert dej, ska stå på burken vilken typ av ATF olja det är.
Mycket viktigt att du får rätt ATF olja annars kan packningar och tätningar svulna och gå sönder.
Senast redigerat av Bjornn (24 februari 2010)
