3536
Forden dör
Bassnarkoman
12 Inlägg
25 januari 2006
Hej jag har lite problem med min ford.
När jag startar den på morgonen nu och kör den en kort bit så funkar den ok men när jag kört ett tag och den blir lite varmare och jag drar in kopplingen så sjunker varvantalet till botten och motorn dör även när jag kör i 70 och drar in kopplingen.
Kan det bero på att tändstiften är slut??
// Jonthe
5 710 Inlägg
25 januari 2006
Och vad har herrn för typ av ford?
T-ford eller en Focus RS....det skiljer endel wink
MVH Jonas
1 453 Inlägg
25 januari 2006
Problem med tändningen tror jag, kontrollera stift, fördelardosa osv.
Avstängd
21 Inlägg
25 januari 2006
vad är "drar in kopplingen" får nått???
polo 1,1 racing.. (OBS cl.)
0-100 ca 2.95 sek..... har kvitto på det!!
3 295 Inlägg
25 januari 2006
jag tror det är t-ford... eftersom han "drar in kopplingen".. tongue
Bassnarkoman
12 Inlägg
25 januari 2006
Det är en ford escort ghia 1.8 16v
men trycker in kopplingen då.. hmm..
ja bytte precis tändstiften. funkar inte så mkt bättre än.. kanske måste köra den lite innan den rensar allt skit där?:. lixom  om ja långstamt varvar ner den så åker varvantalet upp till tomgången som den ska va och håller sig där.. ibland händer det så.. hmm
vad kan va fel ? hmm
228 Inlägg
25 januari 2006
du har antingen problem med nått läckage nån stans..visst är det hydralisk kopling på den där...du har inte förlorat nån bromsvätska,?? då kanske det är nått som inte håller tät i kopplingscylindern..m.m.
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
Bassnarkoman
12 Inlägg
25 januari 2006
nej bromsvätskan e ok.. alla bromsar och slangar runt om är precis bytta.. hmm läckage.. vart isåfall?.. jag bytte tändstift nyss och kör runt med den en stund den värkar bli bättre..
Avstängd
138 Inlägg
25 januari 2006
Det hoppas ja verkligen,,, brukar va så...
3 295 Inlägg
25 januari 2006
jag tycker det låter som om det är nåt vakum läckage nånstans..
