De kallar jag inte slitage på kardanen! antagligen för mycket effekt och grepp så de var den som gav upp först, annars sliter du inte ett skit på kardanen när du eldar, möjligen knutkorset och så påfrästar du lådan en del + massa annat smått och gott men de får man ju räkna med!
Förmodligen en strippenbil med slicks, preppad bana och massa massa pulver. En vanlig lakrits på 20 meter sliter inge på kardanstången, som både jag och du skrivit så sliter det på knutkorsen.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
för mkt effekt och grepp?
mellanaxeln på polarens gammla 240 epa med orginal sliten b20 och gammla torkade däck
sen har jag en annan polare som nyligen vridit av sin mellanaxel på en 240 med B23A också....
så effekten har nog inte så mkt med saken att göra
Vilken årsmodell av 240 har b23a? 1970-83 kanske? Då är den ju ändå 20-30 år gammal och förmodligen rostig, och ju mindre gods kvar, desto svagare. Men själva burnouten sliter ju inte på den, antingen går den av eller så är den hel. Ingen slitage-pryl.
nej slits gör den väll inte, men ta skada kan den göra eller hur jag sa formulera mig
Jag bara måste dementera Det där är inte alls Sveriges ända lagliga burnouttävling, jag var på en i somras i Linköping. Dessutom vill jag ifrågasätta lämpligheten att burna i 2min, vill han att motorn ska koka lr vad?
