3395
ska polera för första gången, behöver hjälp.
422 Inlägg
29 juni 2008
tjo
Har nu varit o köpt mig lite poler saker till bilen. den måste ju också få bli fin.
är 850 som jag ska polare, lack=skogsgrön inte metalic.
har inhandlat detta, är de nått att ha eller.
sakerna är från mekonomen, men är lahegas produkter.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56012/386544_nctelo.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56012/386548_9sh847.jpg
paint cleanern hur ska man göra me de. ska man polare ut den tills de försvinner eller, hur?
lika så vaxet.
men vad ska man ha för trissor?
OCH, går de o få bort såna här repor?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56012/386553_istg2i.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56012/386559_t17yxl.jpg
skulle behöva all hjälp jag kan få, är ny börjare.
Senast redigerat av pompom88 (29 juni 2008)
Livet är inte lätt när de är svårt, och inte svårt när de är lätt...
283 Inlägg
29 juni 2008
Lahegas produkter är en av de bästa produkter på marknaden.
Maskinen ser lite klen ut men funkar bra för nybörgare, en mer avanserad maskin behöver lite mer kunskap dock tar bort repor bätre (enkeltrissa).
Reporna ser lite djupa ut vilket gör det nästan omöjligt att få bort.
Känn lite med nageln, är det en skåra så får du inte bort det med maskinen.
Färgen är dock ganska vänlig för att polera och att fylla upp äventuella skavanker, köp en lackstift och bygg upp den med polering emellanåt. Kommer att ta några dagar men kan vara värt.
Köp lite hårdare och tätare trissor och lite grövre polermedel.
Bananvaxet kan du efterbehandla ytan.
Senast redigerat av r2d2artur (29 juni 2008)
422 Inlägg
29 juni 2008
reporna känns inte när man drag med naglen.
hur menar du med bygga upp?
tätare trissor?
vad rekomenderar du för polermedel?
338 Inlägg
29 juni 2008
Exakt dom produkterna använder jag på min bil tongue Den blir blank och fin ett tag, men vaxet löses upp rätt snabbt om man jämför med sonax hårdvax som jag kört innan.
422 Inlägg
29 juni 2008
far min polerade min huv för ett tag sen...men den blev skit efter 1 vecka...efter att de hade regnat kom sol o brände i vita ringar o lacken..så de vaxet han hade då var bara skit...
menm men...
hur gör man med paint cleanern, ska man polera tills de försvinner eller hur gör man??
född blåvit
624 Inlägg
29 juni 2008
Kan säga att man stryker på och av cleanern i samma omgång.
Dutta lite här och var på exempelvis en ensam skärm. Kör sedan lite hastigt över hela skärmen så att cleanern masseras ut. Kör sedan nogrannare och långsammare tills allt är borta. Vid behov repetera.
Så funkar för mig fast jag är inget proffs iofs smile
Tänk bara på att alltid ta det jäkligt försiktigt med maskin över alla kanter annars finns det risk att lacken bränner och blir ful, i värsta fall sliter du av lack så du kommer ner till grundfärgen.
Vax då gäller bara: lägg ut ett lager, vänta tills det torkar/bildar en hinna, torka bort.
turboredigering: maskera gärna alla icke lackade plastdetaljer och så, för både cleaner och vax lämnar fort och enkelt fula fläckar som är besvärliga att få bort.
Senast redigerat av dabby (29 juni 2008)
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
29 juni 2008
Har kört exakt med dem där produkterna många gånger.
Brukar göra såsom med paintcleanern att jag nästan kör torrt och sedan putsar av det sista med en polerduk/putsduk.
Dock så rekomenderar jag grovare medel för att få bort dem där reporna, det kommer inte paintcleanern göra.
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
30 juni 2008
Den maskinen han har köpt kan man omöjligt bränna igenom lack med.
Så det behöver han inte oroa sig för.
Dock var det bra att du tipsade om att man bör maskera olackade delar på bilen.
Mvh. David.
Bygger rolig bil. :)
712 Inlägg
1 juli 2008
Som sagt.. jag var lite orolig första gången jag polerade min bil. Köpte en billig med 2 huvuden.. Det är i stort sett omöjligt att bränna lacken med en sån klen.. blir knappast varmt hur man än står o nöter
1 072 Inlägg
1 juli 2008
Du ska även se till att tvätta bort Cleanern innan vaxet. Antingen kör du en försiktig biltvätt men svamp eller så tar du fönsterputs och ren trasa och tar alla områden vart efter. Genom att polera och sedan köra med fönsterputs efter gör att den feta hinnan som blir av polermedlet försvinner och ev repor framhävs som du inte fått bort. Samt att du får bort produkten innan vaxning.
Sen är cleaner det sista steget i poleringen så har du grova repor, köp ett annat medel att komplettera med.
422 Inlägg
2 juli 2008
okok...men vad rekomenderar du/ni för annat medel till reporna?
283 Inlägg
6 juli 2008
Du ska ha rubbing av nån sort. Jag har alltid kört med Lahegas produkter de är dock inte lätta att få tag på. Det ska stå rubbing eller cut på flaskan innehållet skall kännas lite grövre som om den hade mycket små korn i sig.
Det jag menar med att bygga upp lacken är om du har en djup repa så bygger du upp med färg.
Du fyller i repan gång efter gång till du får samma höjd som lacken har.
Tätare trissa är en hårdare trisa, känns mindre svampig
Du kan även lägga på vax med denna maskin, var noga och kör småytor åt gången
Senast redigerat av r2d2artur (6 juli 2008)
4 586 Inlägg
6 juli 2008
dessa två medel kör jag med skulle börja med mirror ifall den inte fungerar så ta lite take off
finns att köpa här http://www.lj-trading.se
jag rekomenderar att ta av vaxet med microfiberduk
http://www.lj-trading.se/webshop/images/uploads/mirrorimage-2.jpghttp://www.lj-trading.se/webshop/images/uploads/takeoff-2.jpg
Senast redigerat av jorre83 (6 juli 2008)
