2419
låda tips
9 Inlägg
30 juni 2008
hej jag har denna setup!två SoundStorm F15FORCE skulle vilja ha hjälp med lådritnig!! tack på för hand!!
MAX effekt 600W
Magnet 80 Oz.
Talspole 2,5” alum.
Känslighet 1W/1M 94dB
Impedans 4 ohm
FS           28Hz
VAS       157,6 liter
QTS       1,05
Frekvensomfång 22Hz-2khz
Monteringsdjup 180 mm
slutsteg
Max Watt : 4x 675 / 2x 1350 Watt
RMS Watt : 4x 350W / 2x 700W
Frekvensområde : 10-40.000Hz ±1dB
S/N : 100dB
Klirrfaktor < 0,03%
2-/3-/4 Möjligt
Reglerbart hög & Lågpassfilter (6/12dB)
Bas 40Hz - 300Hz
Mellan 80Hz - 1,2kHz
Gladen Beetle
237 Inlägg
30 juni 2008
Använd material typ som mdf eller största möjliga tjocklek runt 18 - 22mm.
Använd en 4" port. ungefärlig längd på 10 - 14 cm. Kapas till det låter bra.
Din låda rektangulär. Bredd = 940 mm. Höjd = 420 mm. Djup = 228.04 mm
Det finns ingen garanti på min uträkning men borde spela hyfsat iallafall.
6 Inlägg
1 juli 2008
Ja jag tittade på dessa basar också. man får två stycken för laxen jamnt:-)
Men de är direkt olämpliga att ha i en portad låda tyvärr så bygg en sluten på ca 57 liter per bas.
Tyvärr ger dessa basar en mycket hög puckel vid ca 50hz som verkar svår att bygga bort.
Har räknar med probox.
Probox tycker att bästa lådan för dessa basar är isobarik. Borde dunka på bra med dubbla 15" are:-)
Men annars är vanlig sluten att föredra....
Gladen Beetle
237 Inlägg
1 juli 2008
Blir det effekten runt 50 hz kan man ha en port. En port på denna låda är inte direkt olämplig snarare tvärtom.
Men om man nu så gärna vill ha en sluten låda så är 57 liter alldeles för mycket denna bas.
kör på dessa mått för en sluten låda. Längd = 820mm. Bredd = 420mm. Höjd = 230mm för båda basar. blir ungefär 80 liter.
Senast redigerat av NickeEriksson (1 juli 2008)
