2966
Problem handbroms.
343 Inlägg
26 januari 2006
Har en 850glt-92:a  AUT
Mest troligt har tidigare ägare aldrig använt handbromsen så kan det vara så att det har rosta fast?
När jag drar i handbromsen tar det ingenting.
Kan det annars tänkas vara bromsbackarna eller vajern?
La mig under bilen och kolla lite. När man drar i handbromsen så verkar det funka bra fram till "y:et" Där det delas upp så det går till höger/vänster sida.
Om ni nu förstår min dåliga beskrivning.. =P
Jag anar att felet ligger vid bromsbackarna..kan det tänkas vara det..
Ska kolla det då jag får tid..men ville bara ha lite tipps på vad det annar kan vara..
Skulle jag lämna det till forslunds så skulle dom ha några tusen sa dom.. och det är det verkligen inte värt..
Mvh\\Thomas
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
26 januari 2006
Jag hade samma problem med min handbroms på Calibran tongue
Man kunde dra upp den till max utan att den tog något. Det var att "beläggen" var slut där de ska ta.
Så jag fick åka till en verkstad och byta ut dem. Spände även handbromsen på samma gång.
23 Inlägg
1 februari 2006
Hade samma problem på min förra bil. Men beläggen va inte slut. Dom sitter fast me små fjädrar och d va dom som hade pajat. Dom hade rostat lite för att man inte använde handbromsen. Och sen när man väl drog i den så stack dom fjädrarna.=P Men kolla efter så ser du direkt va d e för fel.
