3433
Pris på en Turbo till en Peugeot
12 Inlägg
26 januari 2006
Är det någon som vet på ett unegefär vad en Turbo till en peugeot 205:a kostar
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
26 januari 2006
ETT inlägg räcker tongue
10 287 Inlägg
26 januari 2006
Bara köpa ett löst aggregat eller menar du en full konverteringssats (om nu sådana finns).
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
26 januari 2006
Städat...:-)
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
12 Inlägg
26 januari 2006
En komplett anläggning (Full konverteringssats)
10 287 Inlägg
26 januari 2006
OK. Då får vi se om någon känner till nåt sånt.
Men räkna på 20 -30.000 (minst...) för en komplett sats med:
- Turbo
- Nytt grenrör
- Tryckrör
- Intercooler
- Ny programvara (om nu 205GTI har elektronisk insprutning, jag vet inte)
- Tjockare topplockspackning eller motsvarande
- Kraftigare koppling
- Slangar och rör + kopplingar för olja till turbo
- Nytt avgassystem
/Göran
(Groucho Marx).
Avstängd
21 Inlägg
27 januari 2006
Och var hade du tänkt att hitta allt det där till en gammal peugeot!!!! Tex programmvara för turbo??? det får du nog göra an egen!
Och vart hade du tänkt få plats med det? det är ju inte så jätte gott om plats i en 205:a med XU
Köp en Mi16 motor och lägg i istället den passar rakt i!
polo 1,1 racing.. (OBS cl.)
0-100 ca 2.95 sek..... har kvitto på det!!
Carpenter
310 Inlägg
27 januari 2006
Varför blir alla så neggiga när det inte gäller bilar som har turbo standard?
Det är väll bara kul om han vill konvertera sin bil, Vara lite egen för en gångs skull!
"Det gör ingenting, du är säkert jätte bra på andra saker!" =)
10 287 Inlägg
27 januari 2006
Jovisst. Men problemet är att många är bara kåta på att få effekten, inte på jobbet. Det är "skiten kelt" för dom som har garage, duktiga polare, svets, svarv, tryckluft, fräs etc. Men har man aldrig gjort det förut, har inga polare som vill och kan, och ska ha ut bilen mappad och klar 1 Maj - då har man problem.
Och jag vet att det kan låta "neggigt" men jag tycker det är bättre att berätta hur mycket jobb det är än att skönmåla det.
/Göran
(Groucho Marx).
Carpenter
310 Inlägg
27 januari 2006
Jo man ska ha klart för sig att det inte bara är att trycka ner en turbo o sen få 500hk+
Men nån gång ska vara den första! Och att bygga det måste ju vara roligt också annars kan man lämna in det!
Såld på Italienare
579 Inlägg
27 januari 2006
Delerium.
Lämna in den? En bil som är olaglig att köra på vägarna? vart ska man lämna in den? smile
Körförbud direkt på den vid en flygande kontroll.
Carpenter
310 Inlägg
27 januari 2006
Till nån som kan ska det stå men jag vet inte vad ja tänkte! hmm
Avstängd
21 Inlägg
27 januari 2006
Om du nu vill ha turbo så finns det ju alternativ som är lite billigare....
Om du tex bygger grenröret själv och köper turbon på skroten från nån lämplig bil så blir det ju bra mycket billigare...
Och om du sen vill göra det ännu enklare så kan du ju sätta förgasare på den.... tex en weber 45:a eller liknande!
Vill du sen ha det ÄNNU enklare kan du ju suga genon förgasaren istället föt att trycka, men då kan du ju inte ha IC.....
Med detta koncept kan man komma undan riktigt billigt (om man inte har tummen på ryggen)
Sen kan man ju köra med lågt ladd tills man har lust/tid/pengar till att pyta kolvar osv.
12 Inlägg
1 februari 2006
Glömde säga att turbon ska passa till en Mi16-motor inte en orginal motor i 205:an
10 287 Inlägg
1 februari 2006
Så då letar du efter någon som säljer ett turbokonverteringskit för MI16 motor i 205 kaross.
Nää.....
Detta kommer du att få bygga själv.
/Göran
(Groucho Marx).
12 Inlägg
1 februari 2006
Jo det vet jag mycket väl men om någon hade dalar till "byggsatsen" för ett bra pris
10 287 Inlägg
1 februari 2006
Delar?
Alltså såsom:
- Intercooler
- Turboaggregat
Det kan du nog annonsera efter.
Resten såsom tryckrör, grenrör, oljerör etc får du säkert bygga själv.
/Göran
(Groucho Marx).
12 Inlägg
1 februari 2006
Jo men vet du pris på sånt..? jo jag vet att jag får bygga en hel del själv om jag börjar.. Tack på förhand
/Ronny
1 231 Inlägg
1 februari 2006
Har du tillgång till maskiner och kunskap så är det ju bara materialet du behöver betala.
Senast redigerat av Lone Star (1 februari 2006)
Mitt projekt: Evo III
10 287 Inlägg
1 februari 2006
Turbo typ Mitshu TD04 16T kan du nog fiska upp för 4000:- (räcker för ca 250 - 280Hkr)
Intercooler kan du nog hitta nåt lämpligt för 2 - 3000:-
Sedan beror resten på vilka resurser du har (svarv, svets, fräs etc). Måste du lämna bort allt och inte har gjort detta förut så har du en jobbig resa framför dig.
Och skall du lämna bort allt jobb - låt en firma göra allt. Va inte dumsnål och jaga bästa pris på ensklida deljobb för då kommer du att stå där med grejor som inte passar och ingen som vill kännas vid det.
/Göran
/Ronny
(Groucho Marx).
