3472
Servon kokar
69 Inlägg
26 januari 2006
Golf 1.9 TDI       90hk -94
Helt plötsligt så funkar inte servon på bilen så det första jag gör är att kolla oljan.
Helt tomt i behållaren och det ser ut som det har läckt från locket.
Torkade rent överallt och fyllde på med ny olja nyss men när jag startar bilen så kokar det över och sipprar rejält med olja ur locket.
Vad är felet?
Husägare
268 Inlägg
26 januari 2006
Hade precis samma fel på en Alfa Romeo på jobbet vi bytte servopumpen och då fungerade det fint efter det, så det är säkert samma fel på din
Lycka till
no turbo shit just real power
69 Inlägg
26 januari 2006
jag hade slarvat när jag gick igenom systemet det var ett snitt i en slang som inte syntes föränn jag vred på slangen.
Antagligen så drog pumpen luft därifrån. Tack iaf
