2688
Mazda 323 1,6i 1988 motor problem
24 Inlägg
3 juli 2008
Det som händer är:
Startar motorn när den är kall, efter några minuter strax innan den nått
arbetstemperatur så börjar krånglet, varvtalet varierar mycket snabbt upp och ner och efter någon sekund stannar den. När jag försöker starta den i gen är det nästan kört, den hostar och tänder inte riktigt, vatten kommer ut ur avgasröret. Det slutar i allafall med att jag får igång skrället och sedan brukar den gå rätt bra efter det att motorn nått normal arbetstemperatur. Samtliga tänddelar är nya, bensinfiltret, oljefilter och luftfiltret är utbytta någon månad innan det började krångla, Ventilkåpspackningen och Cylinderpackningen läker lite, så har det varit ett längre tag. Har kollat alla slangar efter läckor men de verkar vara okej.
Finns det något/några förslag på vad det kan vara för fel ? sad
/Mattias
