Igår vägrade motorn starta och det bara klickade från startmotorn, kollade batteriet och kunde då konstatera att det var jätteurladdat. Så jag laddar upp det, kopplar in det idag och försöker starta. Först beter sig bilen underligt, alla lampor blinkar när jag försöker starta, och startmotorn bara klickar. Så jag fixar så att anslutningarna blir bättre till batteriet igen. Den här gången verkar motorn starta, det låter till och med som om den är nästan igång i typ 1-2 sekunder. Sen smäller det plötsligt till och motorn stannar.
I motorrummet kom det rök endast från luftgången från motorn in i luftfiltret, och den luktade typ som när man brännt något på grillen.
Tror ni att det finns någon återvändo, eller är motorn förstörd? Går det att fixa tror ni?
