2725
Clio som bråkar med mig, dam i nöd!
26 341 Inlägg
25 juni 2021
Slajfoo skrev:
Nethril skrev:
Min Renault Clio 1,4 har fått för sig att inte starta. Och jag är fullkomligt värdelös på att mecka, vet hur man öppnar motorhuven ungefär tongue
det är en 01 a.
Den startar ibland men inte alltid och jag får försöka flera gånger. Den liksom bara tuggar och tuggar men det händer ingenting. Och ibland startar den på första försöket. Häromdagen var den helt stendöd och det bara klickade ifrån den när jag vred om nyckeln. Dock fick jag hjälp att putta igång den då smile
Vad kan det bero på?
Tacksam för all hjälp jag kan få! smile
"Häromdagen var den helt stendöd och det bara klickade ifrån den när jag vred om nyckeln"  - låter som batteri! Mät batteriet och se vad den har för spänning.
Nästa gång du har fått igång bilen, mät över batteriet igen och läs av spänningen. Minns att generator skall helst ladda eunt 14.2v typ
Har du kollat säkringar?
Observera att första inlägget är från 2008.
Förhoppningsvis har ursprungsdamen i nöd fått hjälp vid det här laget.
2 845 Inlägg
25 juni 2021
Mack skrev:
Slajfoo skrev:
det är en 01 a.
I och för sig. Men nu var det en annan som hade samma problem och spinner vidare i denna tråd.
26 341 Inlägg
25 juni 2021
Samma och samma..
Skadar ju inte att göra andra uppmärksamma på att det i grunden är en gammal tråd i alla fall.
6 Inlägg
28 juni 2021
Svänghjulsgivaren. Klassiskt fel på Renault när det blir så. Och inte så himla ovanligt fel heller.
Yes!
Verkar ha löst problemet.
Det verkar gå under namnet pulssensor också (så hittar man dem på Autodoc), här är en annan tråd angående det http://forum.clubrenaultsverige.com/vie … amp;t=6923
Och en video på rengöring av den samma https://youtu.be/3Bu-E5HQqjI
Stort tack för hjälpen!
Återkommer om det börjar krångla igen smile
