3434
Turbokonvertering på min 740 b230f
10 Inlägg
5 juli 2008
Tjenare
Hur ska jag göra om jag vill ha turbo i min b230f motor jag vill inte byta motor.
Vill ha lite seriösa förslag hur ja ska göra pengar finns men vet inte hur jag ska göra.
Har fått lite tips att jag kan köpa 940 grenrör mm men jag undrar om jag sätter ditt en
531 top med vx3 kam (har 531 mindre komp ?) hur jag anners ska göra måste ju komp sänka den
är tacksam för alla svar / Danne
740 Gl
279 Inlägg
5 juli 2008
om du vill kunna besikta bilen måste du byta motor. du får inte turbokonvertera. allt du behöver veta står på SFRO:s hemsida. hur du får göra med regler och annat
bränt gummi luktar kärlek
3 650 Inlägg
5 juli 2008
turb0 grenrör, turbo, andra spridare, IC, oljekylare, oljereturen kan du ta från tråget, tryckrör m.m..angående kompet, så finns det speciella kopparpackningar som är lite tjockare, alt. borde det gå att köra på dubbla original packningar. Hade själv/har fortfarande planer på att konvertera smile
120 Inlägg
5 juli 2008
skulle nog säga att det blir mycket lättare att du köper nån motor med turbo som standard istället och bara hinkar i, annars blir det en hel del pill, och som sagt vad så går det inte genom besiktningen (om du inte har en jävla tur)..
