3030
Öka laddtryck genom att skruva på WG, värt?
377 Inlägg
5 juli 2008
Hejsan tänkte kolla med er här.
Har nämligen en saab 900se 2.0turbo -95a
den laddar just nu 0.8 men vill få upp den till 1.0bar, går det att öka laddet med 0.2bar utan att byta spridare,btr osv?
och går det att ladda 1.0 utan att det finns risk för att turbon eller motorn slaktar sig själv?
åt vilket håll ska man skruva WG skruven åt för att öka laddet lite?
Är det värt att skruva upp laddet via WGn?
// Jokk3
10 Inlägg
5 juli 2008
Du har ingen trykkregulering gjennom WG i seg selv. Dette tar motorstyringen/apc'n seg av. Grunninnstilling er noe du foretar på wastegate-staget du snakker om, men vil ikke endre ladetrykket, og snarere gi deg dårlig laderegulering enten du justerer opp, eller ned.
På saab med orginal turbo/apc skal ikke wg røres for noe annet en justering av grunnladetrykk!
For øvrig, ang spørsmålet ditt, når du atskillig høyere ladetrykk, uten noe mer hardvare-endring, som btr, spridare osv... Det du trenger er en trimmet programvare tror jeg..wink
Senast redigerat av haaka (5 juli 2008)
Ng900t
