3819
Söker hjälp med att koppla in min första stereo...
13 Inlägg
6 juli 2008
Hejsan! Nu är det såhär att jag och en kompis tänkt byta ut kassettbandspelaren i hans bil, en Ford Sierra -88, då vi båda är lika bra på billjud som sköldpaddor är på att springa fort (alltså rätt värdelösa) tänkte vi vända oss till proffsen på garaget smile
vi åkte till biltema och köpte första bästa stereo av okänt märke för 999:- riksdaler. Sedan begav vi oss till hans garage och började härja bland kablar o dylikt. Bilder:
Sladdarna vi fick ur den gamla spelaren från bilen:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/----DSC00916.JPG
Vi har antagit följande:
Röd kabel = strömkabel
Svart = jord
Brun = antennkabel
dom två små svarta som ser rätt skabbiga ut: högtalare
Bild på stereo med medföljande kablage:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/-DSC00918.JPG
Där har vi antagit:
De små lösa spretande kablarna har med högtalarna att göra
Bilens ström och jordkabel ska in i iso-kontakten på något sätt. har kollat runt lite och hört om "iso-adaptrar", men hur får vi in dom där kablarna i en adapter?
Vi tryckte in dom två kabelkorvarna som jag tror kallas för iso-kontakter där dom passade, den som ligger bredvid har något att göra med antennkabeln men det är inte så intressant just nu, utan vad vi undrar är följande:
Hur sjutton ska kablarna från bilen, gå in i stereons kontakter?! Vi behöver väldigt grundläggande hjälp...
Tack på förhand!
Senast redigerat av Nurd (6 juli 2008)
Lastbilsmekaniker
107 Inlägg
6 juli 2008
http://www.minhembio.com/forum/uploads/ … 114928.gif
http://www.minhembio.com/forum/uploads/ … 118181.gif
Sockerbitar är väl nästan smidigast när det ser ut som det gör, eller krympskarvar
smile Hoppas det hjälper lite
Verkar dock fattas lite kablar i bilen. Hur många högtalare sitter det orginal?
Senast redigerat av BJ_ (6 juli 2008)
FWD = Fel Wheel Drive
13 Inlägg
6 juli 2008
BJ_, man får tacka för svaret! Jadu, förutom dom som kablarna som hängde ut där var det 2 stycken till som satt ihop om man säger så, som den längst till höger, men dom hade gått av...antar att det var till högtalare.
Det sitter 2 högtalare ifram och 2 ibak
Lastbilsmekaniker
107 Inlägg
6 juli 2008
kanske kan vara så att framhögtalarna är kopplade på 2 kablar och bak på 2, istället för på 2/högtalare om du förstår vad jag menar. Du ska ju ha 8 högtalarkablar. Men lycka till och hoppas ni får ordning på det
21 761 Inlägg
6 juli 2008
Det är nog bäst att försöka hitta kablarna till alla 4 högtalarna först, sedan mäta upp vilken som går till respektive högtalares plus och minus. Då blir det lite enklare att koppla in.
13 Inlägg
6 juli 2008
Hmm, tja, vart tusan kan isåfall dom kablarna vara...? dom som är på bilden är dom ända vi fann där inne, plus dom 2 som var av...kan det vara så att det är 1 kabel per högtalare? för då stämmer det ju med dom kablar vi har. Hur mäter vi upp vilka kablar som går vart?
2 024 Inlägg
6 juli 2008
En del Sierra och Scorpio har orginal monterat en joystick-fader som reglerar ljudbilden mellan alla fyra högtalarna, ser ut som en liten joystick som sticker ut från panelen nånstans. Den matas bara med 2 kablar och sen delas det efter den till bilens 4 högtalare. Prova med ett vanligt ficklampsbatteri och lägger högtalarkablarna mot det så hör ni var det knäpper till, då vet ni vilken högtalare de kablarna går till.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
13 Inlägg
6 juli 2008
Okey ska prova det, tack Expoze
har dock inte stött på något som liknar en joystick...
