Varför koppla ihop batterierna?
Jag antar att du vill ha ett extra batteri till stereon?
Risken att du blir stående utan ström finns fortfarande, Och vanliga bil batteri mår inte bra av att du laddar ur dem. Du får även belastning på kablar mellan batterierna och det finns en brandrisk om du inte är noggrann när du drar kabel och säkrar. En billig försäkring är en brandsläckare (Köpte min 6Kg ABC på ÖoB för 295:-)
Ska du koppla ihop två batterier så bör dom vara av samma storlek och styrka annars finns risken att det ena laddar ur det andra.
En annan idé som jag gjorde i min bil,
Koppla ett externt laddrelä till batteriet från generatorn till det andra batteriet.
Men såna relän kan vara svåra och dyra att få tag på. Det finns ett billigare sätt.
Jag köpte ett tillslags relä (Fungerar som ett vanligt extraljus relä) som pallar 100A och kopplade en brytare så att jag kan ladda batteriet manuellt när det behövs. Tänk på att vanliga relän inte regulerar så du bör ha koll på hur mycket du laddar via t.ex volt och ampere mätare.
Är ingen expert men det är mitt förslag.
Senast redigerat av granada75 (8 juli 2008)
Over and out!
