2721
byte av topp volvo 740
Janas! lattmask
177 Inlägg
7 juli 2008
Hejsan, jag har en 740 med k motor i just nu och har funderingar om det skulle gå att hinka i en annan topp med insprut istället. Vad e det för moefieringar som skulle behövas då? Vad skulle dom på bilprovningen säga? Snackar inte nå värsting grejer utan volvo orginal.
tack på förhand
den rullar^^
The one and only
1 091 Inlägg
7 juli 2008
Du skulle få ett ultralågt komp om du byter topp eftersom K motorns förbränningsrum sitter i kolven o inte i toppen som på andra B230 motorer... Så det enklaste blir att byta motor till en E eller F motor om du nu vill ha insprut.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Janas! lattmask
177 Inlägg
7 juli 2008
Okej, då kunde man glömma den iden..men om man skulle byta motor då? säger bilprovningen då? hur blir det med all el och så?
den rullar^^
123 Inlägg
9 juli 2008
jag har en fråga passar en volvo 531 topp på b230a eller nå spec och om det passar hur mycket hk kan beräknas då på ett ungefär
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
9 juli 2008
Int behöver du väl bytta hella toppen väl e väl bara o bytta insuget...
Den skall borda passa på vad jag vet iallafall....
736 Inlägg
9 juli 2008
Jag har hört att man får 3-5 hk extra på en gång om man byter till 531 istället för 530 utan andra mod. kanske tveksamt värt det...
123 Inlägg
9 juli 2008
är det komplicerat att byta till insprutar topp med el och såna grejer
Allt i allo
358 Inlägg
9 juli 2008
den ända skillnaden på topparna är ju att det är tjockare gods i 531an, om du ska ha ut lite effekt så får du byta kam också. om du vill ha en go effekt ökning på din b230a så hinka på 2st weber 45or, plana toppen extraktor grenrör 2.5" sport avgas, sen går han som satan kostar runt 4-5000kr begagnat men det är det värt om du vill åka å lägga lakris, plus att ljuden blir satan så gött:) har ev ett insug ligger till weber som du kan få köpa.
De é nice !
123 Inlägg
9 juli 2008
jag har nog kanske hemma men tack för tipsen blir nog 531topp en trimkamxel weber eller insprut och ett extraktorrör och resten av röret hemma byggt tongue
5 Inlägg
9 juli 2008
JAg tror icke de e bra idé att mixtra så där. sluta genast.
123 Inlägg
9 juli 2008
va?
1 749 Inlägg
9 juli 2008
Det är sådant mixtrande som föder genier.
Forsätt.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
123 Inlägg
9 juli 2008
vart sitter laschaps i topplock bild vore bra om man fick av nån som har
1 749 Inlägg
9 juli 2008
Vad är laschaps???
123 Inlägg
9 juli 2008
lashcaps (ventilhattar) för att kompensera för slipningen av bascirkeln
fick jag som svar men är det nån som har en bild på det
