2566
golf IV dörren går inte att öppna längre från utsidan och knappt från insidan
101 Inlägg
8 juli 2008
Hej! har en Golf IV GTI -99 och framdörren på högersidan går inte att öppna utifrån längre om man inte låser/låser upp osv massa gånger så går det ibland och från insidan behövs det oftast 2försök innan dörren går upp.
vad kan vara fel. kan man åtgärda det eller måste man köpa ny del, isf vad?
tack för förhand /Robin
BTLulle
8 juli 2008
Blocka lös dörrsidan och smörj upp alla länkar, jag har problem med min Caddy då någonting inne i dörren fryser men jag har smörjt upp allt där inne och nu verkar den fungera. Jag skulle tro att det är på samma ställe som min fryser på som du har ditt problemet.
MVH Peter
4 554 Inlägg
8 juli 2008
som föregående som behövs en rejäl smörjning hade samma på min trodde nått va fel men med rejält med smörja så funka de igen
101 Inlägg
8 juli 2008
tack men vadå fryser, det är sommar? men hur kommer det sig att det är lättare att öppna dörren innifrån går dem på separata linor eller vad? vad ska man ha för fett då? har inga sånt hemma alls :]
