3173
bmw 325i -93 lambdavärde vid förhöjd tomgång?
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
10 juli 2008
som rubriken lyder så fick bilen det på besktingen och jag behöver lite hjälp,ska kanske köpa den kl 16-17.00 och vill ha svar så fort som möjligt om va de kan va!
Teknik Informatör
371 Inlägg
10 juli 2008
hur mkt var det ifrån godkänt då?
det kan ju vara allt ifrån att motorn tar tjuvluft i en vacuumslang eller insugspackning eller att det är ett litet hål i avgassystemet till att lambda sonden är kass...
så lite svårt att säga...
BMW E3 it takes one to catch one :)
744 Inlägg
10 juli 2008
det låg på 1.4-1.5 nånstans där i mellan kommer inte ihåg riktigt men är säker på att det var nånstans där i mellan, kan etanol sänka värdet så den går igenom besiktingen?
Teknik Informatör
371 Inlägg
10 juli 2008
knappast om det var så högt...det är ju ett tecken på att den behöver lite kärlek och omsorg i motorn...något är ju galet...
744 Inlägg
10 juli 2008
jo men vad kan det vara riktigt? kan det inte vara nå litet simpel fel?
10 576 Inlägg
10 juli 2008
vid lambda 1.5 går inte motorn alls.  det föranleder mig att tro att lambdan inte är så hög framme i downpipen, utan att det kommer in tjuvluft i avgassystemet, mao nytt avgassystem behövs.
E85 HÖJER lambdan ytterligare.
hur såg resterande värdlen ut?  HC tex? är ett rätt bra mått på hur katalysatorn mår.
-=[Performance by Torpis]=-
744 Inlägg
10 juli 2008
tack torpis du räddade tame fan min efter middag tongue haha okej men då vet jag ska snacka me killen och lägga in alla värden !!
10 576 Inlägg
10 juli 2008
jamen!  allt går att fixa, det är bara en fråga om att pruta och göra det på rätt sätt så du får pengar över till delar + rep smile
Senast redigerat av torpis (10 juli 2008)
744 Inlägg
10 juli 2008
hehe jo det är ju så tongue han skulle ju ha 25000 för den och fick ner den till 19 så det funkar tongue
Nattarbetare
173 Inlägg
10 juli 2008
har samma fel på min att bara lamdan är fel runt 1,4 1,5 ligger den på har nytt avgas i rostfritt mm ska köpa nya sonder och se om det är som som spökar
Att styla en volvo är som att sminka en gris
10 576 Inlägg
10 juli 2008
bara för avgassystemet är nytt så behöver det absolut inte vara tätt.
mitt läckte i alla skarvar, blev att demontera och lägga i avgaspasta, sen var det tätt och lambda mätt i utblåset stämde överens med lambda mätt i downpipen.
Nattarbetare
173 Inlägg
10 juli 2008
går det lätt att kolla var det läcker i så fall
Konstruktör
1 053 Inlägg
10 juli 2008
Du lär ju känna var det läcker i så fall.
lägg dig under bilen o följ röret med handen så känner du väll ifall det "blåser" lite
10 576 Inlägg
10 juli 2008
Prcis, jag brukar börja med HELT kall motor, hissa upp bilen så du lätt kommer in under. Starta motorn sen har du ca 30sek på dig att känna runt hela grenröret om det pyser nån stans. greppa med hela handen runt alla skarvar.  Svinga dig sen in under bilen och fortsätt känna frammifrån och bak.  Var snabb för det blir varmt ganska fort smile
198 Inlägg
10 juli 2008
eller så kan man ta det lugnt och göra grenröret först sen låta den svalna en stund?smile
10 576 Inlägg
11 juli 2008
tar ju 100år wink
14 Inlägg
22 juli 2008
Hur gick det för dig?
Jag har samma problem med min bmw 320 =/. Lambdavärdet var på 1.15 (men jag körde med 100% e85 i tanken). Vad kostar en Lambdasond? jag har hört att man inte ska ha använda biltemas i alla fall.
744 Inlägg
22 juli 2008
tja blev inge köp tongue köpte en cross ist och behåller den jag har nu ist tongue har sett att en ny lambda kostar runt ~ 1700 - 1800 kr :S
